Показано с 1 по 20 из 43
Тема: нужна помощь
    По умолчанию нужна помощь
    нужна помощь.
    Работа можно сказать в прямом эфире. Цветочная камера 18 кубов очень медленно набирает температуру. Агрегат самоделка, компрессор текумсен примерно 1,2 квт, фреон12, трв-2, на всасе 2,5, заправка - 1 кг, Причина ремонта - визжало трв. Температуру набирал довольно быстро. Заменил фильтр, почистил сетку трв, вакуум, заправка.Визг пропал, но результат не радует. У кого какие предложения? Вопрос актуален в течении часа
    Ну неужели на форуме нет ни одной умной головы???
    14,261
    Пока одно предположение - поскольку самоделка, то нужно точнее подбирать дозу, не факт, что она соответствует классическим агрегатам. пробуйте добавлять по одному делению на манометре, потом при избытке стравливать, с учетом работы ТРВ.
    А нет ли предположения - что ТРВ визжит при "нормальной" (для него) работе? Когда был монтаж, и когда завизжал?
    Состояние конденсатора?
    Как это, "примерно 1,2 квт" ???
    Точно модель можно озвучить?
    И что за ТРВ? Производитель?
    И есть ли зимние опции, KVR, NRD?
    24,938
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    И что за ТРВ?
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    фреон12, трв-2
    предположу что ТРВ-2м.. тогда вопрос про квр и т.п отпадает скорей всего))
    Есть ещё кетайцы, там цифирь диаметр в мм означает)))
    А за опции спросил, так у меня на одной центральке NRD поджуживает, по трубам в супермаркет передаётся. По началу дёргали, приезжаю - уже не жужжит. Долго я отлавливал источник жужжания, потом забил, сказал: "Так надо!". Ну а потом случайно вычислил.
    В прямом эфире не получилось, я уже дома. Отпишусь чтобы или закрыть тему или при желании продолжить обсуждение этого чуда техники. На компрессоре читаема только надпись "текумсен" на 22фреоне, по размеру и написал примерную мощность, дроссель - трв-2м (извиняюсь М упустил), испаритель переразмеренный, с шагом ломелей примерно 2мм, после трв стоит "паук" для параллельного впрыска хладона в испаритель, который обдувается двумя вентиляторами от БК, температура испарителя при температуре в камере +3, = +0,5, температуру набирал довольно шустро. Провозился я с ним часов пять. фреон после 800г добавлял медленно но результата (что было) не добился. Либо аппарат был заправлен смесью 22 +12 либо у меня нет мозга, я так думаю.
    Конструкция, я считаю удачная, т.к. она проработала два года без проблемм, МК работает тихо - не убит в общем, да и воздуж в камере не сушит. После ремонта температуру уставки держит, но жары ведь ещё нет. Если работа клиента не устроит, попробую перевести систему на 22 фреон.
    16.08.2011
    2,645
    Фреон полностью выпускал что ли, а потом заново заправлял 12м?
    Друг, если ещё там будешь, пофоткай всё это хозяйство, особенно шильдики какие есть. Даже если тему не прояснишь, то хоть поржать)))
    С Люнитами часто встречаюсь, так что просто интересно, что за зверь.
    При нормально работающем ТРВ - манометр отдыхает, ну а шум сравнимый с шумом работающей болгарки нормальным никак не назовёш.
    Провизжал чуть меньше суток.
    Здесь я и лохонулся.
    Поверь, ржать не придётся - сделано довольно прилично, человек не зря свой хлеб ест. Фотка будет, мне так кажется.
    16.08.2011
    2,645
    Это о ком?
    Зачем газ выпускал? Почему не сконденсировал?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Это давление было когда пишал или после замены фильтра и чистки сетки ТРВ при работе на 12 фреоне?
    Это о ком?
    О том кто эту хрень собрал
    кран не смог свернуть, да и возится с ним времени не было. Ну а точнее хотелось сделать побыстрому.
    после, до - чуть меньше 3
    Ээээ... Ты не так понял. Если всё грамотно сделано, это здорово! Просто бывает новый компрессор обвяжут хламом(часто сталкиваюсь), а зак гьворит: "ну это ж новый, хранцуз!!!" А то что вокруг компрессора его не касается.
    Рукоблудники не перевелись на Руси)))
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Замена фильтра с чисткой сетки (и заправка) столько времени заняло?
    Скажи просто:
    Никто не святой.
    Лучше расскажи почему визг был, что изыскал? Это более важно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Пока только у тебя.
    По ходу ты и есть конструктор.)
    Когда умная голова рукам мешает, то обычно так и получается.
  1. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  2. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:14
  3. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  5. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
