Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Где купить новый компрессор Toyota Prius? Калининград.
    По умолчанию Где купить новый компрессор Toyota Prius? Калининград.
    На Тойоте Приус 2007 требуется замена компрессора. Решил ставить новый.
    По оптимальной цене и условиям нашел http://compressor-express.ru/.
    Кто знает можно с ними связываться или стремно?
    vikt7, Ты живёшь в Калининграде и задаёшь такие вопросы ? В Мариямполь заедь, а если до Шауляя доберёшься, то там выбирать будешь . Вообще в Литве этого добра - полным полно, а виза вам не нужна, тем более на 1 день.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А что с родным случилось?
    Осмелюсь предположить, был у меня в прошлом году подобный автомобиль именно этого года выпуска, что от перегрева компрессор приказал долго жить. Причина была в забитом радиаторе , который пришлось мне заказывать, а компрессор мой клиент сам привёз. Был клиент этот из Севска , что в 200 км от Брянска, приезжал три раза , пока всё сделали (первый радиатор не тот пришел) . Вообще замена компрессора логично должна быть с заменой конденсора, поскольку там и фильтр стоит.(крепится он отдельно)
    2 х Был на гусе
    8,246
    Нужна, нужна! Даже на один день... Я сейчас в Кёнике. Кстати, попутно с Вильнюса вискомуфту на джипаря притарабанил... Сказали, что в Литве намного дешевле...
    Счастье
    Могу за 6 тыр в Литве взять б/у но не разрешают его вскрывать, типа бери кота в мешке и мы его опломбируем и в течении недели можешь вернуть. когда поставишь и узнаешь. что он не рабочий.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Обычная практика для разборок. Так все делают. Что ты увидишь, разобрав? И главное - кто даст гарантию, что после такой разборки-сборки изначально рабочий компрессор будет работать?
    Меняю компрессор из-за изношенности внутреннего и внешнего червяка. На них множество засечек и рисок вид примерно как на картинке. Поэтому и желание посмотреть в бушном компрессоре не та же ситуация?
    Но ни кто не хочет показывать. А купить кота в мешке за 6 тыр, доставить за 3 и поставить с заменой осушителя и хорошей промывкой еще за 7, итого 16 тыр. А если работать не будет или плохо, то затраты на ветер.
    Поэтому решил ставить новый, оптимальная цена с доставкой 21 тыр здесь compressor-express ru
    Только не уверен в надежности конторы, поэтому спрашиваю может кто с ними пересекался?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (71.6 Кб, Просмотров: 17)
    Предполагаю что механический износ произошел из-за того, что машина была битая хоть и не сильно. После удара грязь пошла циркулироваться по системе и шлифовать червяки.
    vikt7,Это не рабочая часть ! Там запрессована лента , она и работает, чудак человек ! Если в фильтре грязи нет, но нечего было и лезть, нечего лезть, если он вообще работает, очумелец . Спиральники не любят разборки ибо потом либо текут, либо не качают.
    24,938
    Вова, а у тебя такая же машинко?))
    В том то и дело, что работал, но не охлаждал как надо, причем ни каких посторонних звуков или шумов не издавал. Читал на приус-форуме, что люди меняли компрессора на б/у без разбора внутренностей и в итоге рабочий попадался только с третьего раза. Поэтому и думаю, что дешевле будет ставить сразу новый.
    12.12.2010
    838
    vikt7, а ты сам проверял работу кондиционера?Если да, то напиши как?
    История длинная.
    Купил машину в ноябре 2010 и весной 2011 ощутил, что кондей работает не всегда и несильно холодит. Перезаправил систему, результат тот же. Обратился к электронщикам проверили электронику все в норме, сказали дело в компрессоре, сняли, разобрали - там мех износ обоих червяков, вердикт - менять компрессор. Искал прошлым летом на замену, не нашел. Этой весной вопрос встал снова.
    24,938
    а они там есть-червяки то?
    15.04.2009
    5,737
    такая же
    Так - да. ) Почему и заинтересовался.
    24,938
    запомнил я твой машинко)) хотя и был слегка нетрезв
    Можно назвать и "улитки". Но все-равно починять надо.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Вапчето это спирали.
    24,938
    http://www.google.ru/search?client=o...hannel=suggest
  1. ремонтировать Атлант или купить новый
    от svetlana68 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:17
  2. Стинол 102: отремонтировать или купить новый?
    от Wasilisa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 11:39
  3. Всем привет! Ищу купить компрессор CARIER p\n 46-60008-00 НОВЫЙ
    от Виталион в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 15:03
  4. Toyota Prius: давление нагнетания?
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 13:19
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 20:44
