Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Холодильник Samsung RL44ECSW,в хол.камере +25 тепла!
    17.11.2010
    218
    Печаль Холодильник Samsung RL44ECSW,в хол.камере +25 тепла!
    Проблема такова:заслонка,пропускающ ая холодный воздух в хол.камеру,не открывается.Вот такая хрень. В колодке нет никакого напряжения. Может кто с такой поломкой встречался? Подскажите...
    Проверить сенсор хол.камеры.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от DIN Посмотреть сообщение
    Проблема такова: заслонка, пропускающая холодный воздух в хол.камеру, не открывается. Вот такая хрень. В колодке нет никакого напряжения..
    А проверяли при открытой двери? - Ну так, для уточнения...
    17.11.2010
    218
    refmeh, Сопротивление 4.66КОм. Когда вынимаешь разъем сенсора из гнезда - гаснет дисплей на двери и загорается вертикальный сегмент на экране плюсовой камеры.
    17.11.2010
    218
    проверял и с открытой дверью и с закрытой,вынимая вилку из розетки, открывания заслонки не произошло.. Колодка заслонки както странно звонится по диагонали??? 0.416КОм.
    17.11.2010
    218
    Изображение 010.jpgИзображение 011.jpgИзображение 012.jpgИзображение 013.jpgРазобрал бороду хол.камеры,думал там ещё датчик есть,ан нет только заслонка!
    17.11.2010
    218
    Чей то молчит народ - видать нахристосался!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Точно заслонка не открывается, может с м.к. проблема идёт. Почему -13 в м.к.?
    Только до самого двигателя заслонки так и не добрался . Боишься разломать ? Аккуратно вскрыв курпус на последнем фото увидишь, возможно, причину . Только аккуратно, чтоб лишнее не вывалилось, там внутри могут болтаться детали механизма. В целом холодильник можно проверить не ставя , но подключив в разьём, заслонку.
    17.11.2010
    218
    НЕ, просто убег на днюху племянника водку и коньяк кушать!!! Ну и машина померла,сегодня весьдень реанимировал.Да,кстати уже добрался до всех "потрохов"!!! Но двигатель заслонки,даже освобождённый от нагрузки "потрохов",при подаче 12 вольт на него не крутит.Хотя потребляет ток 0.2А. Думается "бобик сдох",через неделю прийдет новая заслонка и датчик. Тогда и узнается точно: Кто виноват. Может ещё,что нибудь в модуле померло...
    А как ты думаешь, зачем ПОСТОЯННО держать напряжение на заслонке, которая открывается и закрывается раз в час ?
    17.11.2010
    218
    Пришла заслонка и датчик холодильной камеры. Заменил заслонку и холодильная камера заработала! Датчик остался в запас.
    17.11.2010
    218
    Админ,куда перенесена моя тема? Перемести её в раздел "Samsung" Башку сломал пока нашёл её! Надо же мне дописать логическое завершение ремонта!!!!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Где ты ее создал, там и лежала.
    17.11.2010
    218
    Спасибо что перенёс. Может кому пригодится.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 23:32
  2. samsung rl44ecsw
    от pristashd в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
  4. Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    от Alex_GS в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:39
