Доброго времени суток. Проблема такая - не включается вентялятор в морозилке. Я уже читал что-то подобное на форуме было, но не было конкретного решения. Вентилятор рабочий, я уже как-то добирался дня два назад до него, думал не рабочий надо менять, потом дверь закрыл (х-к не выключал) а он заработал. Следовательно проблема не в нём. Ещё вопрос: Как можно этот вентилятор снять, может есть какие-нибудь инструкции. Спасибо.
Проблема не в вентиляторе, снял проверил - всё работает. Где-то какой-то датчик, релюшка или ещё что.
Сейчас обратно всё собрал поставил - заработало. Прошу совета - в чём тогда дело?
Ответить с цитированием
