Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Помогите с WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Плизз.
    04.04.2012
    31
    По умолчанию Помогите с WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Плизз.
    Здравствуйте. Помощь ваша нужна. Выручайте.
    Немного предыстории:
    Не помню точно год, но ещё в прошлом тысячелетии мой отец выиграл главный приз в лотерее, проводимой нашей местной городской газетой. Это был американский холодильник WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Их тогда в наш город завезли десять штук. На данный момент живых – только наш. Фирмы такой давно уже нет, в 1986 она была поглощена мировым гигантом бытовой техники – Electrolux. Почему, собственно, я в этой теме и написал.
    Лет через 10-12 надёжной работы, холодильник все-таки помер. Отец мой пригласил специалиста, тот, бегло глянув, сменил холодильнику компрессор и теплушку на российские, и после этого какое-то время всё работало нормально. Но, на сегодняшний день я поменял уже три компрессора, и похоже, что и нынешнему жить осталось недолго.
    Сейчас я в раздумьях. Выкинуть этот холодильник, напрячься финансово, и купить новый, или ПО УМУ отремонтировать его, и пусть работает дальше? Всё-таки холодильник хороший (когда работает), да и память о бате моём. Пережил его холодильник.
    Вот в этом я и прошу у вас помощи. Подскажите – какой из компрессоров (желательно из надёжных и малошумных) можно установить на этот холодильник. Все мастера упорно втыкают туда «Атлант 160», но, думается мне, что ему катастрофически не хватает холодопроизводительности. Не доверяю я нашим спецам, да простят они меня. Он работает по времени намного больше, чем не работает. При выключении начались проблемы – трясёт секунд десять. Заклинит, наверное, и этот скоро.
    Вообще, если кому не в тягость – подскажите, как довести этот холодильник до идеала? Какие поставить запчасти? Где их можно заказать через интернет? Может, какие тонкости есть, или рекомендации? Подскажите, пожалуйста.
    Или всё-таки не заморачиваться, и купить новый холодильник?
    марку родного компрессора можете сказать.
    04.04.2012
    31
    Не могу, к сожалению. :-(
    Северянин, холодильник похож на попадающийся в наших краях древний американский Frigidaire. Если это так, то компрессор действительно слабоват. Из Атлантов там потянет только СК-200, а лучше Аспера NE2121Z. Можно взглянуть на фото с раскрытыми дверями?
    Ну да, это его брат. На мой взгляд весьма надёжный холодос. По компрессору подсказал уже. Пока работает со 160-ым, пусть трудится (может ещё лет тцать отпашет). Ну а сдохнет, так решать только Вам, ремонтировать или менять холодильник.
    Последний раз редактировалось dolphin; 04.04.2012 в 17:20. Причина: пунктуация
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Судя по маркировке, объём 400л (14 куб футов х 28,3л), полный No-frost.
    Камеры, скорее всего, металлические, эмалированные. Плесень не страшна и запахи.
    Сейчас я в раздумьях... или ПО УМУ отремонтировать его, и пусть работает дальше... Подскажите – какой из компрессоров (желательно из надёжных и малошумных)
    По уму отремонтировать и пусть работает.
    Компрессор, к тому что подсказали - можно добавить...
    Aspera GL90AA , ACC GL90BL, Embraco EGY 90HLP, Panasonic DG91C18RAW5.
    Если бы проблема коснулась лично меня, я бы...
    Посмотрел общее состояние холодильника - петли, уплотнители, полки, ящики..., а затем...
    1) Проверил холодильник на утечку холодильного агента (под биметаллом - встречаются микроутечки.).
    2) Убедился бы , что автооттайка работает, как надо.
    3) Заменил бы компрессор (при необходимости), с продувкой системы, новый фильтр.
    4) Проверил бы и прочистил дренажную систему.
    5) Смонтировал бы сбоку компрессора вентилятор обдува (небольшой, подключил бы в параллель с компрессором) - возможно с коррекцией дозы заправки.
    Вот только чем заправить? Настоящий R-12й наверное уже не найти, но можно 406й (с коррекцией дозы). R134 - только от безысходности.
    Кто добавит? Поправит?
    Это в первую очередь, так как именно эти вещи достать не реально.
    Действительно именно там встречал.
    Промывка-продувка обязательна, раз столько компрессоров на нём полегло.
    именно так, если нет 12-ого. Хотя после промывки-продувки и 134-ый сойдёт. ВНИМАНИЕ!!!Не в коем случае не переводить этот агрегат на изобутан!
    От себя добавлю: лоток для сбора конденсата на них сгнивает и водой заливает реле. Возможно это и было причиной первой "смерти" компрессора или реле.
    04.04.2012
    31
    Обём у него, судя по тому, что на задней стенке на табличке написано - 357 литров.
    Состояние - на удивление идеальное. Петли, уплотнители - всё отлично.
    Изморози на нём не видел никогда. Ни влаги, ни льда, ни запахов, ни, тем более, плесени.
    А как проверить микроутечки? Я сам то не холодильщик ни разу.
    Если менять компрессор, то может заодно и радиатор сменить? А то, не знаю зачем, но один из мастеров на нём отрезал кусок, и потом медную трубку туда впаял.
    Может вкупе сменить компрессор, трубки, радиатор, и все потроха? Или не стоит так всё усложнять? Тепловое реле там тоже, кстати, уже давно не фирменное стоит, а нашенское.
    А по теплушке есть какие-то рекомендации? Есть какие-то особо качественные и надёжные модели? Или нет никаких отличий у разных производителей?
    Как дозу хладагента корректировать? Или это мастера, кто делать будут, сами знают? А то мне всегда прокачивали на глазок, а один мастер говорит - обязательно на весах надо завесить точное количество заправляемого хладагента, иначе - всё плохо будет.
    З.Ы. Простите за занудство... :-(
    Это петля шла в компрессор(старый),на новых такой приблуды нет.
    Компрессор не родной в этом причина возни с дозой.
    На тех американцах, что я встречал, был такой переключатель возле терморегулятора в холодильном отделении. У Вас на фото его не вижу, хотя по схеме он обозначен. Может он всё-таки есть где? Потрогайте на рабочем холодильнике потолок внутри холодильного отделения (металический), он случайно не тёплый? Возможно с этим связана длительная работа компрессора. И, кстати, длительная- понятие относительное.
    04.04.2012
    31
    Там, правее теплушки, стоит реле времени, которое оттайку врубает на 21 минуту каждые 8 часов (если мне эта, как ее...память не изменяет). А выключатель на картинке есть, ага, а по факту - нет. Другая модель по-видимуму.
    З.Ы. Потолок не тёплый.
    Не стоит.
    Я так понимаю под теплушкой Вы подразумеваете термостат.
    Давайте по факту, если Вы всё же планируете долго и счастливо эксплуатировать прибор. Несколько вопросов:
    -Средний интервал работы-отдыха компрессора
    -Средняя температура в камерах. Претензий к температуре нет?
    -Если вспомните, то каковы были симптомы на момент вызова мастера перед предыдущими ремонтами (молчит, щёлкает, не морозит но работает......)
    Я правильно понял, что холодильник сейчас работает, но Вас беспокоит длительный режим работы и шум компрессора при отключении?
    04.04.2012
    31
    не стоит.
    я так понимаю под теплушкой вы подразумеваете термостат.
    давайте по факту, если вы всё же планируете долго и счастливо эксплуатировать прибор. несколько вопросов:
    -средний интервал работы-отдыха компрессора
    -средняя температура в камерах. претензий к температуре нет?
    -если вспомните, то каковы были симптомы на момент вызова мастера перед предыдущими ремонтами (молчит, щёлкает, не морозит но работает......)
    я правильно понял, что холодильник сейчас работает, но вас беспокоит длительный режим работы и шум компрессора при отключении?
    ну да, термостат.
    интервал работы поминутно не скажу, но примерно 3/4 времени он работает, и только 1/4 отдыхает, причём я особо там дверками не хлопаю.
    специально купил заоконный термометр, засунул его в камеры. итог - среднее положение регулятора в морозилке, показывает минус два градуса. в холодильнике выкручено в крайнее холодное положение - показывает на верхней полке плюс пять градусов. на нижней холоднее, но чтоб точно сказать, надо градусник туда пересунуть. если необходимо - сделаю.
    претензий к температуре нет, кроме того, что нет запаса по регулировкам, и всёж, как мне кажется - тяжеловато компрессору.
    предпредыдущий ремонт. приехала к нам моя маман погостить. и ей показалось, что холодильник работает, и не выключается. она, не долго думая, по об[b]явлению вызывает мастера. тот меняет компрессор, прокачивает, и удаляется. компрессор "атлант 160". до этого стоял уже такой-же. он работает некоторое время, после чего компрессор просто клинит.
    потом вызываю мастера уже я сам. другого. приходит парень, вполне вызывающий доверие, всё изучает, говорит, что просто нам гавняный компрессор поставили, ставит свой такой-же, но новый, всё прокачивает, и удаляется. проходит времени примерно с полгода - всё вроде работает, но компрессор не выключается по-людски. при выключении его секунд десять колбасит.
    хотел поменять ркт-2, но спецы отговорили. мол - не поможет.
    откровенно говоря - я устал в этот холодильник деньги вкидывать. именно по этому я тут и зарегился. уж если его делать, то так, как спецы посоветуют, а не наши самородки.
    16.06.2011
    5,587
    Северянин,не понятно почему у вас родной 12 фреон,а поставили СКО 160 на 134 фреоне. Если надумаете менять,то советую,как уже писали промыть систему,заменить фильтр и поставить компрессор на 12 фреоне. Правда, Аспера и другие на 12 фреоне не бывают. Остается СК 200. А вообще может вам не меняя компрессора тупо систему промыть-прочистить.Что то подолгу он у вас молотит. А 134 склонен к самозасорению...
    Если всегда так, то это не очень хорошо.
    Если б у Вас в морозилке всегда было минус два градуса, то претензии к температуре были бы. При -2С даже мясо не замёрзнет. Скорее замер делали не верно, тут нюансов много.
    Скорее всего компрессор действительно не справляется, судя по Вашим описаниям. Схема этого прибора такова, что если б он однажды не выдал температура для замыкания биметаллического датчика, то таймер бы просто встал на очередной оттайке и холодильник бы не подавал признаков жизни вообще, ну разве что лампочка б горела. У Вас такого, как я понял не было. Из этого следует, что на испарителе всё ж температуры хватает для замыкания биметалла (если он исправен), а вот отвести тепло из объёма компрессору СКО-160 очень тяжело. Так же я не исключаю микроутечку, так как мастеров Вы вызывали когда холодильник переставал отключаться, т.е. до вышеописанной стадии (встал- не работает) утечка ещё не докатилась.
    На счёт термостата (теплушки), который заменили ни чего сказать не могу. Хотя если в холодильном отделении +5С и он всё же отключает, то возможно с ним всё в порядке.
    По поводу компрессора: можно поставить вышеуказанные хоть СК-200 на 12 газе, хоть импортные на 134-ом. Только заправлять R406a, это не дефицит. Хотя можно и 134-ым, если компрессор будет для 134-ого, только систему нужно промыть.
    Не грузанул? Надеюсь Вы меня поняли.
    Делать его будет однозначно человек с Вашего региона. И, пожалуйста, возьмите во внимание, что мастеру будет неприятно выслушивать чужие наставления.
    Я приму это во внимание, но теперь, при всём уважении к нашим мастерам - именно я хочу диктовать условия, а не выслушивать спецов, которые мне будут говорить - ставь Атлант 160 и не бзди! Извините, но я хочу понимать - что именно они делают. Именно для этого я на этом форуме и появился. Слишком много я денег потратил на ремонт, после работы наших спецов...
    Хочешь диктовать условия ? Если нет у вас мастеров , то только дуду дереву это можешь сделать.
    Ну , так не бедный , раз уже денег выкинул. Купи новый и не мучай форум. А со своим гонором - потише , народ у нас простой , посылает легко.
    Все хотят хорошо ,а платить не хотят.Неверю, что у Вас в городе нет мастера,который не мог и не хотел предложить качественный компрессор .
    04.04.2012
    31
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Все хотят хорошо, а платить не хотят. Не верю, что у Вас в городе нет мастера, который не мог и не хотел предложить качественный компрессор .
    Когда я ремонтировал его крайний раз - на тот момент деньги у меня были. И мастер об этом знал. Это ничего не изменило.
    Я думаю, что всё дело в том, что холодильник уникальный. Никто с таким не сталкивался. Первый мастер поставил Атлант 160, ну и все остальные на автопилоте - работает, но плохо? Всё дело в том, что Вам не очень хороший компрессор поставили. Я Вам новый поставлю.
    Тут, спасибо вам всем, я некоторые вещи осознал. На этот холодильник нужен компрессор с холодопроизводительностью 250 ватт (судя по его паспорту). Атлант выдаёт 160 ватт. Соответственно ему приходится работать очень много, соответственно он перегревается, соответственно при выключении РКТ-2 не может его отключить разом, и секунд пять-десять его колбасит. Соответственно в конце концов его клинит.
    Мастера хорошие у нас есть стопроцентно! Только их отыскать надо, а мне в этом плане почему-то упорно не везёт! :-(
    Вот именно по этому я теперь хочу сам понимать, что делает Мастер! Извините за мою наглость! Вот именно по этому я тут и зарегистрировался. ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!
    16.06.2011
    5,587
    Ищите хороший мотор,замена фильтра,заправка фреоном.Бывает,что Хороший мастер берет немного больше,чем халтурщики. Компрессор купите сами. Аспера он не ходовой и обычные барыги с ними не работают(закупочная цена в 2 раза больше)0А зачем барыге покупать дорогой компрессор,. Хотя не скажу,что ск 160 плохой,просто для другого поменьше холодильника!!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 09:52
  2. vestfrost fw 345 m white
    от Сергей Бга в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:09
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 00:29
  4. Старый американский холодильник White-Westinghouse
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:45
