Где можно заказать или купить блок управления и пульт??? Осталась только установка, остальное всё своровали
Привет всем,вам надо взять контроллер эливел 961 на 12 вольт и собрать схемку на базе этого контроллера с применением релюшек от жигулей на 12 вольт 40 амперIMG0182A.jpgIMG0183A.jpg
Палыч_55, обычный холодильный контроллер подойдет, на 12вольт. Если не получится найти на 12вольт, то можно выбросить с блока "елевел", который на 220вольт, понижающий трансформатор и подключить после диодного моста. Заранее пометив "+" и "-". У меня "елевел 974", переделанный таким образом, выдерживает на рефке напряжение питания порядка 15,5 вольт. Больше генератор вроде как не дает.
Попробуй здесь:http://euroref.ru/
