Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Загудел комрессор
    По умолчанию Загудел комрессор
    Агрегат Electrolux 1996 года выпуска.
    Морозилка снизу. Компрессор ZEM GL60АА.
    Не сильно , но загудел компрессор...
    Впускная трубка слегка холодная. Заломов вроде нет. Температура и диапазон работы не изменился. Температура самого компрессора - вроде в норме.
    Может это старость? :confused:
    Возможны ли проблемы с пусковой ёмкостью (может слегка пробита...)
    14,261
    да нет - жарко. почистите заднюю стенку-решетку, обеспечьте ее нормальную вентиляцию.
    Да нет, всё почистил...
    В летнее время на него вентилятор ставлю.
    Такое впечатление, что х.а. не хватает, но впускная трубка холодная...
    Zem ы эти одни из лучших в мире - обидно такой потерять...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от Coach Посмотреть сообщение
    Zem ы эти одни из лучших в мире...
    Скажем так: - хорошие. Можно попробовать аккуратно "развести" трубки, чтобы не было взаимного контакта и касания с корпусом холодильника. 13 лет для компрессора - солидный возраст, может работать несколько шумнее нового. Повышенная температура окружающей среды(за 28*С), так же влияет на шумовые показатели холодильника и на длительность работы компрессора в рабочем цикле(увеличивается). Если в холодильнике поддерживается заданная температура и при этом он периодически отключается, с небольшими допущениями можно сказать, - холодильник в норме.
    а где вы на фото увидели касание и контакт трубок?
    я специально несколько фото сделал...
    у кого-нибудь на Zem Gl60аа были проблемы с пусковой ёмкостью?
    03.01.2009
    1,778
    я специально несколько фото сделал...с пусковой ёмкостью?
    Ну в натуре наверное виднее...А где Вы увидели на схеме пусковую ёмкость? - Рабочая, и как правило, с ней проблем не бывает(мне не встречалось ).
    Большое спасибо за ответы.
    да где ты там увидел пуск. емкость? ЕЕ и визуально с фото нет!
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    он свой ресурс уже дааавно отработал.
    Я так думаю это клапан в компрессоре начинает намекать что скоро уйдет на покой.
    Но он так может еще года 3 намекать
    Coach, А где вы взяли схему?
  1. загудел подшипник внутреннего блока
    от kvadrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 18:32
  2. FRS-2021IAL оттайка+ комрессор
    от vic-99 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 07:45
  3. комрессор мидея 18
    от alexey nv в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 09:37
