Вот, если кому интересно, сегодня взялся за компрессор с моей Зафирки. Купил поликлиновый ремень 5рк940, "обошел" шкив комрессора, чтоб ехать пока на ремонте. Причинны ремонта: компр. в масле передняя крышка (замена сальника) и разобрать посмотреть и заценить состояние
компр. и системы. Вот он
Снял шкив и э.м. муфту
Переднюю крышку и из неё пыльник, сальник и подшипник
а уж потом разобрал весь "для заценить"
Изображение 033.jpg.
Порадовало, что всё чисто и в хорошем состоянии детали и следовательно сама система. От времени подсох и поистерся сальник, но заодно решил заменить и подшипник пер. крышки.
При сборке немного терпения и творчества потребовала сборка поршневой группы
При вставке поршней в цилиндры помогла резинка
Перед тем как вставить подшипник крышку нагрел и он сел легко, потом сальник, кольцо, пыльник - собрал-бы всё, но нет прокладки пер. крышки, на клапанную доску прислали обе, а этой небыло в наличии , а потом я забыл, буду резать с паронита сам. Как закончу, отпишусь.
Ответить с цитированием
