Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    Вопрос Samsung SR-L36 лёд в морозильной камере
    Пользуюсь уже 5 лет холодильником Samsung SR-L36NEB. Последние пол года начал наблюдать внизу внутри в морозильной камере воду - соответственно лёт, вследствии чего она там замерзает, примерзает к ней лоток и если этот кусок (пласт) льда не вытягивать каждые 2 недели, то вода начинает выливатся уже из холодильника и перед ним образовывается лужа.
    Хотелось бы услышать что бы это могло быть, если вызывать мастера, то слушать байки про умерший комрессор или оба сразу не очень хочется )
    No Frost которая есть - выходит не работает?
    23.03.2009
    122
    на конце дренажной трубки сужающая насадка. закупорено однозначно. убрать нах. не пойму, на кой ляд ставють.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от sw56 Посмотреть сообщение
    на конце дренажной трубки сужающая насадка... закупорено однозначно.... на кой ляд ставють...
    Лучше не снимать ,а размять пальцами. Можно ножницами сделать дополнительную насечку.
    спасибо. я вообще в холодильниках полный ноль, но 20 минут почитав в гугле - нашёл её
    действительно - закупорена. снимать нах не стал, но срезал ножницами гдето четверть чтоб 2-3мм дырка стала. похоже помогло
    ещё вопрос, на компрессоре поддон в который по дренажной трубке сливается лишнее, в одном его месте, 3х3см гдето площадью, он проржавел конкретно, повозив пальцем ржавчины на чайную ложку наскрёб, хорошо блин красят... менять наверно ещё рано, года 2 ещё не проржавеет полностью, но если вода на реле (мои, возможно ошибочные, догадки) комрессора (сбоку к компрессору чёрное прилеплено) польётся, а дырка если образуется - то как раз над ним, что будет?
  1. Дары в морозильной камере
    от Alexandr00 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:06
  2. Стинол 117 ER, лед в морозильной камере.
    от Оолег в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 12:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 16:46
  4. Samsung RL-34 ECVB1 образуется лёд в морозильной камере
    от CoDer в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 12:11
