Показано с 1 по 8 из 8
Тема: производительность компрессора
    По умолчанию производительность компрессора
    привет всем .если компессор при -температуре кипения -23с мощность 2 кВт . а при -15 2.6кВт при агрегатирование за основу какую мощность взять
    27.10.2010
    2,050
    обе
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Конкретизируй вопрос . Конденсатор подбираешь ?
    Цитата Сообщение от ахмед111 Посмотреть сообщение
    если компрессор при -температуре кипения -23с мощность 2 квт . а при -15 2.6квт при агрегатирование за основу какую мощность взять
    если агрегат изготовляется для всей области применения компрессора, то мощность конденсатора подбирается по верхним пределам области. необходимо учесть, что при увеличении дельта на конденсаторе его мощность увеличивается.
    например в верхней области +55гр/+7,5гр холодопроизводительность компрессора q=10квт, потребляемая мощность p=5квт, теоретическая производительность конденсатора будет 15кв. для окружающего воздуха +30гр дельта для конденсатора 55-30=25гр. далее считаем минимально возможную производительность конденсатора для дельта 15. (15квт/25гр)*15гр=9квт
    если агрегат изготовляется для конкретных условий эксплуатации, то производительность конденсатора q+p.
    27.10.2010
    2,050
    с инета - Под агрегатированием понимают метод конструирования и эксплуатации изделий, основанный на функциональной и геометрической взаимозаменяемости их основных узлов и агрегатов. Важнейшим преимуществом изделий, созданных на основе агрегатирования, является их конструктивная обратимость. Агрегатирование позволяет также многократно применять стандартные детали, узлы и агрегаты в новых модификациях изделий при изменении их конструкции.
    Использование агрегатирования как метода стандартизации обеспечивает решение целого ряда актуальных задач в различных отраслях промышленности:
    • расширение номенклатуры выпускаемых изделий за счет создания их новых модификаций и различных вариантов исполнения;
    • комплектование и сборка изделий разного функционального назначения из унифицированных и взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов;
    • расширение области применения универсальных изделий, машин и оборудования за счет создания возможности быстрой замены их рабочих органов;
    • создание сложной технологической оснастки и приспособлений на основе использования общих деталей, узлов и агрегатов;
    • обеспечение высокопроизводительного ремонта и эффективного восстановления изношенных изделий, машин и оборудования за счет использования взаимозаменяемых деталей, запасных частей, комплектующих изделий, узлов и агрегатов.
    Какая расчетная температура кипения установки, ту и бери.
    Здрасти
    Подскажи пожалуйста, можно ли заменить средне температурный компрессор на низко температурный и при каких условиях?
    8,467
    смотри границы применения компрессора
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 07:23
  2. производительность компрессора
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 19:11
  3. Подскажите производительность компрессора.
    от ref_r12 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 20:51
  4. Как замерять Производительность компрессора ?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 16:41
  5. Производительность компрессора хкв
    от pit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 00:17
