Вводные данные: Нар. Блок General Climate GW-GM450/3N1V, Внутренние блоки GC-G28/4CN1.
Межблочное соединение между блоками и наружкой как осуществляется, если в наборе с Внутр. блоками идет кабель с фишками для подключения на плату длинной 5м., а блоки находятся на большем растоянии друг от друга. На плате есть место для подключения двух "фишек" (CN15 CN16), в какую вставлять? И что делать если от одного блока надо подключить более одного соседнего блока.
У других производителей с этим проще, там подключение осуществляется двухжильным экранированным кабелем в колодку "под винт", с таким подключением столкнулся первый раз на VRF-ах.
Ответить с цитированием
