Сейчас напрягает секоп австрийский НМК80 АА . Маленькая морозилка встройка. Один-два раза в день ловит клин.Так что морозилка тает. Двух дней не отработал. Не верилось что трабл с компрессором.Поймал момент когда не запустился - легонько по нему стук - завелся и пошел работать. И как ни в чем не бывало вкл-выкл дальше. Вот и размышляю как вернуть.
Вряд ли. Это скорее исключение из правил.
Была история, лет 5 назад, приезжаю к старушке, с деньгами совсем туго... уж не помню ни какой холодильник, ни какой компрессор. В общем МК с клином. Ну чего делать, жалко бабулю, потанцевал с бубном и расклинил. Грю: - Бабуля - приговор, компрессор умер, надо менять! Она: - Ну что-ж менять, так менять, хотя с деньгами туго. Я: - В общем я его расклинил, но в любой момент адью. Взял за диагностику и уехал. Не звонит - забыл. Через год звонок: - Милок, опять щёлкает! Грю: Ну я ж приговорил, хорошо, что столько проработал! Она: - Может ещё разок? В общем приехал и второй раз расклинил. Прошло думаю года три-четыре... может работает, а может бабуля уже товой...
А так-то да, ЗиЛовские и с помощью молотка расклинивал... Кстати один точно года полтора потом отработал!
У меня такая хрень была с 95-ой , сорвал капацитором на 100 µF ,поставил 4-ку на постоянку, работает с марта без жалоб .
Ситуацию спасли 50гр масла. Вероятно не долили на заводе. Работает сейчас под моим надзором без нареканий.
диоды с запасом бери ампер на 40 два диода надо
Хотелось бы верить что там 0,8 А с копейками, может клещи сами предел выбирают. У меня 4 холодоса с заклинившими компрессорами стоят, жду компрессора пока на корабле придут (северный завоз). Побежал за конденсатором. Вот только что с гарантией делать?
Вас понял, тогда ставлю новый, даю год гарантии и спим спокойно
Всем привет!
Расклинил я этот Danfoss NLX13KK через диоды.
Включаю затем через прибор с амперметром - запустился..работает..ампер аж 0.5-0.7, дует отлично. Но когда заткнул пальцем патрубок нагнетания, то ампераж погнал рости очень быстро, и через пару-тройку секунд мотор заглох.
Снова включаю, и снова ампераж нормальный, дует отлично....снова заткнул нагнетание и снова погнал рости ампераж и мотор заглох.
О чем этого говорит? что там такое? можно ли его привести как-то в чувства чтоб он не глох при нагрузке?
И можно ли его использовать на каком-нибудь маленьком двухкамерном холодильнике или хоть на однокамерном?
Как учил меня muravei77 если компрессор качает меньше 20 бар- то под замену. Подключи на нагнетание манометр ВД и все увидишь. А так- ватрушки можно качать.
замерял бы сразу, но забыл манометр взять.
как замеряю - напишу. самому интересно на скольких бар он глохнет
