Показано с 1 по 19 из 19
Тема: LG GA-B489BVCA
    Сообщение LG GA-B489BVCA
    Холодильник новый. куплен 18.02.2012. второй день не работает холодильное отделение. вентиляторы не работают, и не дует естественно холодный воздух, вне зависимости от манипуляций с кнопками управления((, камера морозильная работает исправно., стенки холодильника снаружи нормальной температуры., установлен четко по инструкции, зазоры со всех сторон ?, в чем дело?
    14,261
    Если четко разобрались в инструкции, то обращайтесь по месту покупки.
    Но если вызов окажется ложным, то придется выезд мастера оплачивать.
    Обращайтесь по гарантии в магазин или в сервисный центр, чем скорее, тем лучше для вас.
    да как может быть ложным то? что совсем дурак что ли не могу отличить дует воздух или не дует. в низу значит дует что есть силы, а на верху тишина(((
    да, понимаю, что надо в магаз по гарантии...далековато тащить придется ...350 верст((((...кстати что за тема у сервисных центров, "ой, от СЦ ближайшего до Вас, если более 100 км, то наверно не приедим" ?, это как?
    А, что самостоятельных вариантов выхода из проблемы нет?, может там разморозить его на 1,2 суток?....или как, совсем Ж...А?
    В СЦ, везти придется самому, а с магазином как договоритесь, если солидная контора, то сами заберут и другой на время ремонта оставят. Хотя, за 350 верст за свой счет врядли поедут.
    Понятно, ни кто ни чего не подскажет, дельного......((( печалька((((((
    Извените, но слишком мало информации по симптомам, по такому описанию, диагноз не поставишь. Не крутится вентилятор и не холодит - это не описание, почитайте на форуме как это делается, а если не ни малейшего представления о том что описываете, то вызывайте мастера. Я если болею, то иду к доктору т.к. не бельмеса в медицине не шуруплю.
    Я бы рад конечно побольше описание дать, но он же на гарантии....не поковыряешь....и подобных проблем в этих форумах ни где не видел..., постараюсь хоть как то выдать описание проблемы. с момента покупки выставил на панели управления (она находится внутри камеры холодильника) морозилку на 23 градуса, камеру на +6, вентилятор работал все это время (чуть не месяц) исправно, а пару дней как смотрю не работает, сразу не не понял, ну не работает а тут присмотрелся, морозилку открываю, там все в норме, чуть лотки с полозьев не выдувает))), ну естественно в камеру холодильника ни капли, тишина. вчера убрал лотки для льда из морозилки, уж на всякий случай..давно стояли, часть льда смотрю отсутствует...может думаю от них где наморозило какой клапан(((...да еще, в морозильной камере на наружных стенках, особенно снизу есть тонкий слой инея...и еще...с самого начала в инструкции по первому пуску было сказано, что в первом начале работы возможны нагревание стенок, на удивление такого не было...что можно сделать своими силами то, до вызова или отвозки.....а, то как то стрёмно тащить за 350 верст, а окажется плёвое дело....лоханутся не охота(((, мужики что делать, кто что подскажет?, может где кто уже встречался с таким?
    1) положите руку на компрессор-работает или молчит? если работает шаг №2
    2)выньте лотки из МОРОЗИЛЬНОЙ камеры и прислушайтесь- есть ли слабый шум вентилятора и циркуляции газа по трубкам?
    3) попробуйте прощупать в щелях для подачи воздуха в морозилке лёд.
    на последок "колхозный вариант" если вы не поняли ничего- стыдится нечего! просто выньте лотки с мясом и выкл холодильник от питания! а дверку морозилки оставьте нараспашку на 36 часов. бывает такой сбой оттайки и испаритель затягивает шубой- соответственно не продувается!
    Вот спасибочки))))
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Дефект приобретает серийный характер. Проблема в основной плате управления - с нее нет команды на вкл. мотора привода воздушной заслонки. Обращайтесь в сервис, пусть меняют.
    ооооооой, ни поверите через что я прошел за эти 2 дня, сервис центр, послал, куда подальше!, вот тебе и лицо компании)))). слава богу лицо магазина продавца не оплошало, и то пока)))), пообещали приехать, аж за 350 верст, забрать починить, и привести обатно)))), здорово))))
    т
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    И что, из шести Красноярских сервисных центров никто не согласился тебе помоч?
    09.02.2010
    1,831
    И счего это вдруг серийный, у меня ещё ни одного не было хотя лыжа самый продаваемый в городе бренд.
    да, к сожалению так.....
    09.02.2010
    1,831
    А на горячую линию звонил?
    Хм, вы знаете, и не раз!....толку нет!, да говорит оформим заявочку, отправим в бижйший от вас город.....звонят с близайшего города, ...130 км, до него...Ачинск...я в Ужуре...и говорят....Вы на бензин дайте...!!!!!!!!!....зачем спрашиваю, ответ мы приедем диагностику сделаем, а Вы потом сами его нам доставите!, нет это нормально?...кстати, для преодолевания 130 км, не надо 2500 р!, на бензин надо куда гораздо меньшье!!!!!!!!!!!, в стране бардак!!!!!!!!!!!!!, надо сказать большое спасибо магазину!, решили проблему в течении суток!, вот сижу жду должны приехать......
