Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как поменять масло в кампрессоре наружнего блока????
    24.02.2012
    35
    По умолчанию Как поменять масло в кампрессоре наружнего блока????
    Узять зубила и малаток и прабить дыру в низу. Там масла стячёт и патом дырку пластилинам замазать и дать ему засасать масла через толстую трубку.
    Отпаять КМ,просверлить дно, слить масло, промыть КМ, заварить просверленное отверстие, через нагнетательный патрубок залить масло.
    24.02.2012
    35
    благодарю за ответ
    Можно впаять шредер и засосать через него масло вакуумом как на проме.
    вай вай.. зачэм так подсказали новичку..
    Он же блин упорет мотор..
    8,467
    что интересно-никто не спросил а ТС не сказал,какой компрессор мучает...Сверлить-то не везде надо...)))
    SerB,
    Сверлить надо осторожно. И пробивать в конце)) А то стружка может быть в компрессоре))
    Вероятнее всего ротационный.
    8,467
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    SerB,
    Гыыы))) Я-то знаю)))
    Где-то на форуме был совет по компрессору от БКшки (ротационный)...тоже советовали сверлить...хотя там всё масло через нагнетание сливается прекрасно)))
    07.08.2010
    61
    На БК иасло льется через 2 боковые трубки, а через верхнюю не идет. На сплитах только сверлить.
  1. не включается вентилятор наружнего блока
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 20:50
  2. Вентилятор наружнего блока.
    от Karifan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 09:22
  3. При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 09:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 14:17
