Показано с 1 по 16 из 16
Тема: помогите разобраться Ariston HBD NoFrost
    Пользователь Аватар для HladAgent
    06.01.2012
    39
    По умолчанию помогите разобраться Ariston HBD NoFrost
    В х\к тепло, в морозилке в точности наоборот. испаритель обмерзает полностью, винт дует, НО! в хк холодный воздух поступает только когда открыта дверь морозилки. в чем тут секрет?
    ps теплореле на испарителе не звонится, может ли причина крыться в этом?
    фотка таб'a:
    заранее спасибо!
    Оно будет звонится при охлаждении и отвечает за начало и конец оттайки. Проверь воздуховоды. Испаритель обмерзает, в смысле: его протягивает или шубой зарастает?
    06.01.2012
    39
    именно, не зарастает а протягивает. про воздуховоды, писал же, воздух подается в хк, но только тогда, когда открыта дверь морозилки
    04.10.2010
    67
    посмотри канал подачи воздуха из х.к который находится за испарителем в правом нижнем углу,может пластина отошла и перекрыла канал
    06.01.2012
    39
    больше всего вводит в ступор что воздух начинает поступать лишь с открытием мк...
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Бывает в обратном канале образуется льдина прекращяя циркуляцию воздуха.
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от HladAgent Посмотреть сообщение
    в чем тут секрет?
    В холодильную камеру холод регулируется, термостатом или электро заслонкой?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Для нормальной работы холодильной камеры должна соблюдаться циркуляция воздуха. Для этого есть канал подачи холодного воздуха и канал возврата воздуха в мор.камеру. Если канал возврата отеплённого воздуха перекрыт, то "воздух начинает поступать лишь с открытием м.к."..(При открытой холодильной камере, конечно..).
    16.06.2011
    5,587
    Оттаить на сутки. Все пройдет
    06.01.2012
    39
    термостатом. всю панель я отварачивал и снимал, проверяя подачу воздуха непосредственно из отверстий воздуховода(а точнее её отсутствие).
    06.01.2012
    39
    тоесть, как я понял, это и есть выход из положения?
    09.02.2010
    1,831
    Выключатель освещения блокировал, что бы вентилятор крутился? Пролей оба канала теплой водой и убедись что вода убегает в дренаж.
    06.01.2012
    39
    если не изменяет память вентилятор работает не зависимо от кнопки
    09.02.2010
    1,831
    Ты имееш ввиду, что если открыть дверь холодильной камеры, внтилятор испарителя не отключается?
    Вентилятор на них не отключается.Кроме воздуховодов нужно проверить таймер вручную.
    Таймер электронный больное место...
  1. Помогите разобраться с Hotpoint-Ariston HBM 1181.3 X F, в морозилке шуба...
    от ADZUMA в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 07:25
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 02:20
  3. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
  4. Помогите Холодильник Liebherr с системой NoFrost CUN 30310
    от elza в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:03
