Показано с 1 по 20 из 32
Тема: LG GRSN389SQF вентилятор ноуфрост
    15.07.2011
    41
    По умолчанию LG GRSN389SQF вентилятор ноуфрост
    При выключении компрессора вентилятор ноуфроста продолжает работать.
    При открываннии двери холодильного отделения выключается, при закрывании опять начинает крутиться.
    Так и должно быть или глюк платы управления?
    Скорее всего мотор останавливается по защите.Он уже умер или вот-вот...Все точки расставит прямой запуск компрессора.
    15.07.2011
    41
    Мотор останавливается по температуре.
    Если бы по зщите то и вентилятор на конденсаторе тоже бы крутился, а он останавливается.
    а управление вентилятора на двери через кнопку? после платы?
    15.07.2011
    41
    Да через кнопку на двери ХК.
    судя по схеме то после платы
    Все входные данные нужно давать сразу,а не говорить загадками,а затем поправлять...
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=Andreyf55;137162]При выключении компрессора вентилятор ноуфроста продолжает работать.
    Так и должно быть или глюк платы управления?[/QUOTE У вас все нормально,беспокоиться не стоит...
    После отановки компрессора вентилятор в мор. кам. продолжает работать несколько минут примерно с пяток. Потом он отключаеся! Если у вас совсем не отключается, то проблема в плате управления!
    15.07.2011
    41
    Если бы компрессор останвливался по защите я бы и тему не открывал.
    Вообщето, вентелятора ноуфроста НЕБЫВАЕТ! Ноуфрост - Без обмерзания (трактуй как хочешь).
    А сучайно свет из холодильника не крадут?
    В мозгах твоих глюк!!!!!
    А так тема ничего - посмеяться мона!!!
    15.07.2011
    41
    Вы накурились?
    Andreyf55,Да нет накурился не я, а ....
    Вентилятор НОУ ФРОСТ - вентилятор без инея. А кто видел венилятор с инеем?
    По существу: в чём конкретно проблема? Недостаточно охлаждения? Посторонние звуки? Нестабильный режим? Или просто интересно?
    15.07.2011
    41
    По моему первый пост вполне понятен для адекватных людей.
    А если вы хотите пофлудить, то можно найти подходящюю для этого тему.
    Адекватные люди, если хотят получить адекватные ответы, максимально полно описывают проблему, предварительно почитав правила форума. А так, флудом можно посчитать и первый пост.
    06.05.2008
    2,733
    нет, вентилятор управляется непосредственно модулем.
    15.07.2011
    41
    Ну да через кнопку на двери на плату управления через реле какое-то
    14,261
    Вероятнее всего вентилятор работает по датчику, в этом его особенность. Тем более, что сегодня вынимал такую плату, там три реле, значит управление Fan независимо от компрессора.
    15.07.2011
    41
    Проследил. Вентилятор работает постоянно до следующего включения компрессора.
    Если судить по его следующей, 409-й версии, там вентилятор живёт своей жизнью. Вроде и в 389 также должно быть.
  1. стинол 106 ноуфрост
    от sneg в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 22:48
  2. ноуфрост
    от котолев в разделе LG
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 16:02
  3. Индезит ноуфрост
    от ace74 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 12:37
