Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Indesit Замена компрессора TLES6F
    По умолчанию Indesit Замена компрессора TLES6F
    Холодильник Indesit. Компрессор TLES6F издает неприятный металлический стук при запуске и при остановке, это происходит несколько раз в час. В остальном холодильник работает нормально, холодильная камера охлаждает, морозильник морозит. Если пошатать компрессор руками, то как раз слышен этот неприятный металлический стук. Подозреваю, что поломана какая-то из пружин внутренней подвески компрессора. Возможна ли замена компрессора мастером на дому? Или обязательно нужно везти холодильник в мастерскую? Холодильник здоровый, неохота заниматься его перевозкой.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Возможна, но всё будет зависеть от позиции мастера, которого Вы пригласите...
    Если посильнее пошатать, то практически любой компрессор будет издавать металлических стук...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    ...или прослабла. Компрессор на замену.
    Вполне возможна. Качество замены зависит от квалификации мастера и наличия инструмента, оборудования для проведения такого ремонта.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Lever, глупый, наверное, вопрос, но: холодильник-то ровно стоит?
    Холодильник стоит ровно, сразу при покупки устанавливал по уровню. Потом когда греметь начал еще раз проверял с помощью уровня, стоит ровно.
    Кроме того, пробовал разные положения, стук это не убирает.
    Зачем стали делать эту внутреннюю подвеску, помню жил на съемной квартире, там холодильник начал греметь. Благо компрессор с внешней подвеской, подтянул пружины, так он до сих пор работает не стучит.
    11.12.2011
    1,182
    Не внутри подвеска лутше чем снаружи бочки когда отключаются холодос всеравно трясет
    16.08.2011
    2,645
    Так вроде наоборот ослабляли всегда...
    Верней не пружины подтянул, там просто напросто гайки или винты почти открутились, которые крепили внешнюю подвеску к холодильнику, вот их я и подтянул. А в TLES6F я так сделать не могу, теперь только целиком компрессор менять, а у меня нет ни спец. оборудования, ни хладогентов ни знаний как это делать. Я даже не знаю насколько оно громоздкое это оборудование, что легче везти оборудование к холодильнику или наоборот.
    Дык позвони мастеру, он и скажет что легче. А моё мнение: Если стук для твоего уха не критичен, то нехай работает, пока совсем не окочурится.
    16.08.2011
    2,645
    Lever, заднюю решетку (нужно отодвинуть холод-к) давно не чистил? Может помочь немного. Насчёт замены - нужен хороший мастер, желат. проверенный (иначе можешь пожалеть, что обращал излишнее внимание на стук)
    +1, копи денежку на замену компрессора пока и молись за его долгое здравие.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:52
  2. INDESIT SB167 замена компресора
    от aas2505 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 23:12
  3. INDESIT B16FNFS.025 замена компрессора
    от zik в разделе Indesit
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 22:38
  4. Замена компрессора в Indesit B18FNF
    от ol_as в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:46
  5. Ответов: 11
