Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Расчет
    Сообщение Расчет
    Доброго всем суток господа. Подскажите пожалуйста как расчитать мощность испарителя имея испаритель.
    12.12.2010
    838
    По подробнее,что имеешь и что хочешь иметь, и.т.д и т.п
    Необходим математический расчет испарителя вернее его мощности. Есть испаритель (ламельный и просто трубный) как расчитать на какую мощность они чтоб в дальнейшем подобрать к ним все остальное.
    Раз есть испаритель, значит его можно сфоткать и фотки здесь выложить. Может кто-то узнает модель, а значит будут точные данные. Ну или второй вариант: замерить диаметр и длинну труб, размер и количество пластин оребрения, расстояние между ними, материал, габариты испарителя... В общем, лучше первый вариант, а там уточним)))
    Мне вот это то и нужно, формула расчета. Или в какой литературе это можно найти.
    14,261
    На какую машинку испаритель есть, узнать можно?
    Рассчитывают охлаждаемый обьём с работой известного испарителя. Даже маленький испаритель может охладить большой обьёи при условии , что дверь не открывают . Это произойдёт за большее время , отсюда выйдут большие энергозатраты. Однако при использовании различных хладагентов этот процесс будет протекать за разное время. Не последнее условие - требуемый температурный режим.
    Посмотри курсовую http://yaneuch.ru/cat_32/raschet-isp...199.page3.html
    Самодельный холодный стол t поверхности должна быти примерно -3 -5 в помещении + 54, площадь поверхности охлаждаемой 0.8кв.м испаритель состоит из ф12 медной трубы,толщина стенки 0.9мм, длинна труб 0.7м количество 9 шт. Вопрос! какой нужин мощности компрессор и конденсатор. Желательно не на глазок а точно.
    Господа! Кто нибудь сталкивался с ремонтом и настройкой реф.контеннера Carrier 69-NT-40-444
    24,938
    и как труба прилегает к поверхности? а +54 это сильно..))
    8,467
    и чего ты там настраивать хочешь? Мануалов как грязи в сети...
    8,467
    +54 это сильно..))
    особенно если при этом температура пов-ти должна быть -5...
    24,938
    закусон в литейном цехе короче)))
    Я бы даже сказал - сексуально.
    Если на вынос не сделать.
    Хорошь угарать, он в феврале спрашивал)))
    Мануалов в сети по рефке дох-ра но все поверхостно как в 2000 ные дай бабла и будет сервисная книга. как сбросить список ошибок и откалебровать датчик объема?
    8,467
    не знаю, что ты там читал, во всех мануалах, даже русскоязычных всё буквально расжёвано...Датчик обЪёма какой? Там их несколько...и насколько я знаю они не калибруются никоим образом))) Они или исправны,или нет...Алармы не сбросятся до тех пор, пока не станут неактивными. Алармы датчиков часто пропадают после проверки PTI Здесь был?
    Ну так что господа?!!! есть у кого прога для расчёта испарителя? где можно по параметрам испарителя определить его производительность.
    8,467
    По каким параметрам-то?
    Вот это и нужно знать, по каким параметрам высчитывается производительность испарителя.
    Интерес в данной теме имеет место быть так как есть централь с бонетами и испарителями без компрессорной части и конденсора. нужно определить производительность испарителей в сумме и подобрать к ним компрессор и конденсор.
  1. Расчет тепла
    от Иван197812 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 16:05
  2. Расчет чиллера
    от zopuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 00:14
  3. Расчет испарителя
    от Стан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 16:43
  4. расчет испарителя
    от Геннадий в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:28
  5. Расчет теплопритоков.
    от Nikolau в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 00:03
