Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Стинол RF NF 345A(компр. Атлант) что сделал мастер с холодиником?
    По умолчанию Стинол RF NF 345A(компр. Атлант) что сделал мастер с холодиником?
    Приветствую! Помогите в такой ситуации. Есть холодильник Стинол с компрессором Атлант модель RF NF 345A. Морозилка снизу. Примерно через 5-6 лет перестало морозить в холодильном отделении. Вызвали мастера, которому доверяли, он в свое время заправлял и латал холодильник Зил-МОСКВА, которому лет 30-40 было. Мастер посмотрел, сказал, что забит капилляр и нужно везти к нему в ремонт. Забрал, сегодня привез в мое отсутствие, поставили, вроде заработал. Я решил посмотреть, что там сзади, и обнаружил отключенные, перепаянные, трубки. Фото во вложении. У меня ощущения, что он что-то сделал с контурами испарителей. То есть не ограничился прочисткой капилляра. Взял 2500р (не Москва). Скажите, чем грозит такой ремонт, считается ли это выходом из ситуации. Стоит ли поговорить с мастером? Спасибо!
    Фото:
    http://s59.radikal.ru/i166/0808/53/73f6335ffb32.jpg
    http://s49.radikal.ru/i125/0808/d6/34b236670435.jpg
    http://s41.radikal.ru/i092/0808/e1/09f3e36b11cd.jpg
    ваш мастер отсоединил контур обогрева периметра мор. отделения.оно служит для удаления конденсата возле уплотнения.раз он так сделал - значит решил , что так нужно ( такое практикуется).а вот то что всасывающая трубка обмерзает-это не хорошо ( если конечно на фото я все правильно увидел)
    14,261
    уже одно то, что обмерзает трубка - ненормально, работа недоделана, ошибка в дозе.
    а по трубкам - кто ж его знает? если и вправду там утечка, то второй (и последний) вариант - замена шкафа. не уверен, что вам сумма понравится
    да, трубка обмерзает. замерил температуры в отделениях, в холодильном +14 +11, в морозильном -17. холодильник пока пустой. регулятор в среднем положении. раньше в морозильном было -26, точно помню, замерял из интереса. и еще, мастер посоветовал поставить вентилятор, который бы обдувал компрессор. пока поставил 12в от системного блока. планирую купить такой же на 220в. насколько это необходимо? комперссор действительно горячий, рукой долго не подержишь. спасибо!
    какой вентилятор?!пускай роботу доделает и ничего ставить не надо будет.в холодильнике + 11 !!! а компрессор то хоть отключается ?
    а что он доделать должен? раньше не морозила задняя стенка, теперь морозит. а температура... я не знаю какие значения должны быть, может где-то в паспорте было... замерял в середине нижней трети шкафа термопарой типа к, погрешность +-2гр. вы же сами сказали, что отключение контура практикуется. утечки вроде не было, он такого не говорил, морозильное работало несколько дней до ремонта отлично. сейчас температура выше, но это не заметно, если не измерять. а с чем связано обледенение? много хладагента? у мастера переносная стойка с тремя баллонами 2-3л, манометры, редукторы. что ему сказать? спасибо!
    вот, сам нашел:
    "при максимальных температурах окружающего воздуха (32 с для бхп исполнений ухл (sn, N, Sт) и 43 с для исполнений о или T) средняя температура в холодильной камере должна быть в пределах от 0 с до 5 с для бхп исполнений ухл (sn, N, Sт) и от 0 с до 7 с для бхп исполнений о или T).
    температуру холодильной камеры замеряют с помощью термопар в 3 точках в установившемся режиме работы бхп. среднюю температуру в холодильной камере определяют как среднее арифметическое значение по 3 замерам. при испытаниях двери камер бхп должны быть герметично закрыты."
    конечно у меня не такие показания... поставил регулятор на максимум, посмотрим что будет утром.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    schabe,
    До начала каких либо замеров, необходимо отрегулировать количество хладагента в системе! Судя по обмерзающей всасывающей трубке там реально многовато газа! А судя по клапану Шредера, мастеру и инструмент в квартиру заносить не придётся! Делов скорее всего на полчаса! А после регулировки дозы и необходимость в замерах, скорее всего отпадёт сама собой!
    З.ы. А тепловой контур, почти всегда удаляется при капитальном ремонте, если холодильнику больше 5-7 лет! Если это не помогает, дальнейший ремонт как правило нецелесообразен!
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 02.09.2008 в 16:04.
    Конечно стоит поговорить с мастером, для него восстановить нужную дозу не займёт много времени!!! Если он удалил петлю обогрева значит посчитал это нужным, но даже если и ошибся и утечка была не в этом месте то практически везде её можно устранить, разница в сумме ремонта. Шкаф на Стинол не приходилось менять, всегда устранял утечки самостоятельно в мастерской. Время покажет, но скорее всего ваш мастер не ошибся и всё сделал правильно, единственное что ошибся в дозе заправки, но это поправимо - с кем не бывает?!!!
    спасибо за ответы! все-таки хотел для себя уточнить такую вещь. вы говорите о возможной утечке, но холодильник неделю работал до ремонта. в морозильной камере было как обычно холодно. в холодильной камере даже намека на заледенение стенки не было. мастер сказал, что забился капилляр. и он его чистил. как я понимаю, если бы была утечка, то не работали бы обе камеры? сейчас мастера нет, он уехал, спросить не у кого. и еще, объясните, пожалуйста, "передоз" чем грозит, кроме обмерзания трубки? действительно ли поэтому может быть такая высокая темп. в холодильной камере?
    судя по фоттографии, мастер удалил контур обогрева морозильной камеры, как правило частая поломка. по видимому мастер сделал все правильно, но при заправки газом напутал с дозировкой. если мастер уехал и диваться не куда можете сами при желании эту проблему исправить. открутить колпачек клапана, и по чуть чуть спустить излишки, путем нажимания на клапан т.е на 2-3 секунды нажали 10 мин подождали, и так пока иней,лед,наморозь с трубки не исчезнет. а если ничего не делать то можно мотор приговорить.
    так что у вас 2 варианта: либо самому, если не терпит, либо(а что намного лучше) отключить холодильник и дождаться мастера!
  1. стинол RF 345A ,утечка
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 19:10
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:40
  3. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:19
  4. стинол RF 345A
    от sneg в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 20:07
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 17:41
