Внутренний блок работает как вентилятор,на первый взгляд все нормально лампочка работа горит не моргает при нажатии test на пульте имеется ошибка u2 (не нормальное напряжение) измерил 225В. И почему то нет функции обогрева??? Пока нет возможности добраться до наружки.На улице -15-25. Подскажите может ли работать при такой температуре? и будет ли сигнал неисправности о низкой т.?
Ответить с цитированием
