Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Indesit C 240 G
    20.12.2011
    42
    По умолчанию Indesit C 240 G
    Сорри, я в холодильных делах вообще нуб. Поиск поюзал, но не досконально, если тема поднималась - ткните носом.
    Описание проблемы.
    Указанный холодильник умер верхней частью. Морозилка морозит, холодильник - нет. Холодильный компрессор не дрожит и вообще холодный.
    Перекинул провода питания компрессоров на клемме внизу сзади, заработал холодильный компрессор. Значит, компрессор рабочий.
    По проводу от колодки пришел к панели управления (спереди наверху). Конкретнее - к регулятору температуры. Он не отзывался ни на какие манипуляции с тестером.
    Развинтил этот регулятор. Внутри - медная гармошка, к которой подходит тонкая алюминиевая трубка из потрохов и которая при расширении нажимает на контакт релюшки.
    Полного описания принципа работы агрегата не нашел, но предполагаю, что это не что иное, как нечто вроде термостата в автомобиле. При достижении определенной температуры в холодильном отделении газ внутри изменяет объем, гармошка сжимается (или разжимается) и замыкает (или размыкает) реле, отвечающее за включение компрессора.
    Для проверки догадки замкнул клеммы на регуляторе - компрессор заработал.
    По непроверенной информации, накануне выхода из строя холодильника сестра слышала какой-то свистящий звук. По ее словам он был похож на звук выходящего газа.
    Могу ли я предположить, что прохудилась эта система "термостата" (или вообще вся система циркуляции хладагента, если "термостат" - ее часть), весь газ вышел, тормошить "гармошку" реле нечему.
    Если так - то реально ли вызвать мастера, который разрежет трубку в нужном месте, заправит, запаяет (отвакуумировав, как делают кондейщики) и все заработает?
    Если моя догадка - идиотская, то какие будут варианты неисправности и методы ее диагностирования и ремонта?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от alice trac Посмотреть сообщение
    десяток минут
    - маловато будет.
    компрессор тарабанит, а конденсатор не греется, значит?.
    - Где, при какой окружающей температуре эксплуатируется девайс?
    Конденсатор имеет в вашем случае 2 контура, возможно трогали не с той стороны. Меняем терморегулятор, а дальше если есть проблемы с холодом - вызывайте мастера.
    20.12.2011
    42
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    - маловато будет.
    А сколько времени нужно, чтобы нагрелся конденсатор? Я к чему спрашиваю - по опыту кондиционера побаиваюсь надолго включать компрессор, если есть подозрение негерметичности системы (вроде как засасывается воздух с влагой, которая растворяется в масле, которое клинит компрессор; хотя это относилось вроде к кондеям, может они малость по-другому работают). Десяток минут - это я написал образно, завтра уточню поконкретнее.
    Стоит в углу коридора (обычно). Сейчас отодвинут от стены, от задней стенки холодильника до стены - ну, с полметра примерно. Температура в комнате... ну, скажем так - комнатная
    ЗЫ А у вас тут нет кнопочек типа "спасибо" или "+" или "репутация"? А то я по своему опыту на моем постоянном форуме знаю, насколько приятно, когда видна благодарность свежеиспеченного новичка с испуганными глазами
    А сколько времени нужно, чтобы нагрелся конденсатор? побаиваюсь надолго включать компрессор, если есть подозрение негерметичности системы (вроде как засасывается воздух с влагой, которая растворяется в масле, которое клинит компрессор;
    Не надо смотреть на конденсатор, обратите внимание на появление холода в камере(так проще), это произойдет за небольшой период времени и с компрессором ничего не случится. Ну а если холода не будет, зовите мастера. Компрессор обычно губит не влага, а отсутствие полноценной смазки или "кислое" масло и как следствие "межвитковое" обмоток ЭД.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ...обратите внимание на появление холода в камере...
    Согласен, непрофессионала должен интересовать только холод. Полчаса работы, думаю, будет вполне достаточно, чтобы ощутить, начал морозить или нет. Даже если Вы пригласите мастера, он всё равно даст поработать компрессору какое-то время, прежде чем вскрывать систему.
    20.12.2011
    42
    Не надо смотреть на конденсатор, обратите внимание на появление холода в камере(так проще).
    Сегодня утром успел отловить отца и порасспросить, что и как он делал.
    Он пустил принудительно включенный холодильник и штатно включенный морозильник в свободное плавание примерно на 20 минут, до тех пор, пока часть конденсатора (судя по всему - та, которая "морозильная") не стала нагреваться. Холодильный же компрессор прогнозируемо нагрелся (а с чего бы это ему оставаться холодным? ), а вторая часть конденсатора осталась холодной.
    Ок, вызову мастера, нехай подумает, а я попозже отпишусь о результатах его исследований, может, вы уличите его в некомпетентности или разводе или наоборот, похвалите его как опытного профи.
    ЗЫ Кстати, москвичи могут порекомендовать (в личку, если с рекламой у вас строго) контору или умельца, которым можно доверять?
    Найти можешь на главной, все мастера на форуме хорошие. А онлайн ремонт давай, мути, давненько не веселились)))
    20.12.2011
    42
    Веб-камеру ставить, по примеру г-на Чурова?
    Блин, неужели я на своем форуме для запутавшихся новичков такая же ехидная язва, какими мне кажетесь вы все? :D
    Да не язвит тебе никто, здесь недавно чел сидел на форуме пока ему мастер холодос ремонтировал, а мы ему консультировали правильно или нет производится ремонт(мастер был не в курсе что за ним следят) ремонт длился три дня, было весело. Веб камеру не надо, просто описывай действия.
    1 х Был на гусе
    9,591
    alice trac, за эти двадцать минут в холодильной камере появился холод или нет? Потрогайте верхнюю часть задней стенки - леденеет? Что вы с отцом пристали к конденсатору? )))
    Что касается московских мастеров, здесь есть группа "Москва": http://www.holodforum.ru/group.php?groupid=1. Там, правда, и подмосковные мастера присутствуют, но это можно в профиле увидеть.
    20.12.2011
    42
    Окажись я мазохистом, я бы пошел на Болотную с воплем "За Путина!", на Поклонку с транспарантом "Пу, уходи" и в Гарлем с "бутербродом" "I hate niggers". Но я жив здоров, стало быть, я не махохист, стало быть, холоднее в холодильном отделении не стало и я не треплюсь не ради трепа, а ради истины
    1 х Был на гусе
    9,591
    Ещё неизвестно, кто тут бОльшая язва...
    ...холоднее в холодильном отделении не стало...
    Сразу-то почему не ответил, а опять про конденсатор и тёплый компрессор заговорил?
    Вместо всех этих камер по участкам, я бы прилепил круглосуточно работающие камеры на лоб всем кандидатам и самому Чурову - дешевле было бы и толку больше... Впрочем, оффтопим: у кого есть желание продолжить - лучше сюда пойти: http://www.holodforum.ru/showthread....F5%EE%EB%EE%E4
    20.12.2011
    42
    Ну, мне показалось очевидным, что если я радостно не отрапортовал о победе над недугом, а продолжил изыскания, то проблема не ушла (а проблема как раз в отсутствии холода там, где он должен быть )
    Вместо всех этих камер по участкам достаточно одной камеры - там, где пишут финальный эпикриз выборов. Но - согласен, разводить политические дебаты в данной теме не стоит.
    20.12.2011
    42
    Обрисовываю гуашью апогей и развязку.
    Пришел мастер, открыл дверку холодильного отделения, потыкал рукой сверху испарителя, сказал, что шишки нет, на глыбу льда мы не жаловались, так что утечки фреона в запененной части скорее всего нет.
    Прозвонил термодатчик, сразу его приговорил под замену (как и почему не вникал, не силен в в липиздричестве).
    Для проверки перерезал трубки от компрессора, оттуда под давлением рванул газ. По его словам, фреон в системе был.
    Зажег спичку, включил компрессор, поднес ее к одной из обрезанных трубок, заткнув при этом другую. Пламя не втягивалось в трубку. "Открыл" второй конец трубки - пламя стало засасываться. Он сделал вывод, что компрессор крутится, но давление не травит, что ему не хватает мощи продавить воздух через зажатый пальцем конец трубки. Или забился фильтр.
    Предложил замену компрессора (дорого) или рискнуть, вырезать фильтр, заменить его, заправить-запаять систему и проверить, какое давление выдаст компрессор (дешевле, но не факт, что поможет).
    Зеленое земноводное выбрало второй вариант.
    Вырезал, заменил, заправил, запаял, включил. Через минуту-другую конденсатор нагрелся, а внутри сверху, постепенно опускаясь вниз, стала холодить задняя стенка.
    Таким образом, ремонт ограничился заменой фильтра. От замены терморегулятора я отказался, так как, по словам мастера, дешевле найти и поменять самим (я его чаем напоил, надеюсь, он это сказал в благодарность, а не с желанием подговнить). По деньгам вышло 5700 (1102+2732+775+475+"на чай", что именно означает каждый пункт - каракули разобрать не могу), гарантия - полгода.
    Собственно, после драки кулаками не машут, но интересно ваше мнение,правдоподобно ли его объяснение и действительно ли это ремонт или декоративное временно устранение неполадки?
    И попутно - посоветуйте проверенное место, где можно купить терморегулятор.
    За эти деньги я бы , будучи проездом в Москве заехал к вам со своей бутылкой. Воспользуйтесь поиском по сайту, тут есть мастера, а не лохоразводчики.
    20.05.2009
    57
    проверка спичкой компрессора это что-то!
    Видимо хотел проверить не 600й ли там :D .
    Круто. Я за такие деньги компрессор меняю.
    20.05.2009
    57
    ага и зрение слабое наклейки на компрессорах не видит??
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
