Показано с 1 по 19 из 19
Тема: whirlpool 4190ix
    22.01.2012
    38
    По умолчанию whirlpool 4190ix
    кнопка меню не включает режим выбора температуры в морозильной камере.
    В МК недостаточная температура . А вообще данные о температуре в студию ( И в МК ив ХК )
    22.01.2012
    38
    холодильное отделение работает нормально. в морозильном холода мало .
    22.01.2012
    38
    при включении холодильника в сеть показания в морозильной камере 25 и пищит,при нажатии кнопки ОК которая выключает звуковой сигнал исчезает показания и появляются три тире.
    Здесь нет понятий много и мало , мы оперируем конкретными значениями. Поскольку в МК Ноу Фрост , скорее всего встал вентилятор обдува испарителя МК.
    22.01.2012
    38
    при нажатии меню показания холодильного отделения мигает при выборе значения , ОК фиксирует выбраное значение.при последующем нажатии на меню выбирает другой режим для выбора регулировки,а выбор регулировки в морозильном отделении не включает
    22.01.2012
    38
    вентилятор в морозильной камере крутитца, тен целый,датчики примерно по 3 килоома, температурный предохранитель звонитца. почему я не могу задать температуру в морозилке.
    сколько данных, таков и ответ
    около 3 кОм = около +20 *
    22.01.2012
    38
    задать температуру,я ведь должен вне зависимости набрал он холод или нет.так было раньше.
    22.01.2012
    38
    может слететь прошивка и где взять
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Не было так раньше... Сначала морозильная камера должна набрать -14*С потом появится возможность коррекции.
    22.01.2012
    38
    спасибо за подсказку,попробую еще раз.
    22.01.2012
    38
    за 2 часа работы в морозилке +4,папряжение на вентиляторе +5В,вентилятор на 24В\вентилятор не срабатывает\.холод больше не наберает.при отключении разъема\датчики\срабатывае т режим выбора температуры в морозилке.
    15.08.2009
    3,294
    если 5В на вентиляторе-см. электронику
    22.01.2012
    38
    электронику поправил.теперь выделываетца вентилятор то крутит,то не крутит.поменял вентилятор все пошло как по маслу.всем спасибо за участие!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Читай внимательно жалобу клиента (холодильная камера работает нормально)
    Доброго дня! Правильно ли я понял из темы, что пока не наберет холод в морозильной камере, то и регулировка и показ температуры для морозильной камеры будет недоступен? А то после вкл холодильника корректировать температуру удается только на холодильную камеру.
    20.11.2011
    2,605
    да.
    I'am, Спасибо.
  1. Whirlpool ARC 4190IX
    от Чечен в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 11:57
  2. wirpooll 4190ix
    от Bazuka в разделе Whirlpool
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 20:56
  3. Whirlpool AMD 010/1
    от manuilenko в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 09:17
  4. 4190IX многостардальный
    от zlodey в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 20:06
