Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ГДЕ ВОЗМОЖНО ДОСТАТЬ ТЕХ.ПАРАМЕТРЫ К САМСУНГУ
    22.09.2010
    87
    По умолчанию ГДЕ ВОЗМОЖНО ДОСТАТЬ ТЕХ.ПАРАМЕТРЫ К САМСУНГУ
    Извините што надоэдаю , но где возможно узнать какое сопротевления(R) бить у тена холодильника модели RL38SBPS . Ато он не прозваниваетса и сопротевления замерить не возможно .
    А могу достать только тен ис сопротевлениям 180-200 Ом. Вот и надо узнать родние параметри.
    Спасибо.
    ТЭН обычно не выходит из строя , сгорает термопредохранитель , который последовательно с ним включен. Но для этого нужно уметь разбирать холодильник , а не просто мереть сопротивление на разъёмах у блока управления.
    R13а, это не LG! Это Samsung!
    Термопредохранитель есть и на нём . Если нет подобного под рукою, можно купить в магазине радиодеталей, только герметизировать в пакет или залить компаундом. что надёжнее.
    i-1640.jpg оригинальный номер DA47-00138A
    Последний раз редактировалось R13a; 15.01.2012 в 14:15.
    22.09.2010
    87
    ну если тен не прозваниваетса то какие тут могут быть другие варианти , два конца тена при робочом состояние ДОЛЖНИ ВСЕГДА ПРОЗВАНИВАТСА !!!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    vetalholod, не капси.
    22.09.2010
    87
    сори целий день уже ищу
    22.09.2010
    87
    предохранитель есть но он прозваниваетса.
    В АСЦ можно заказать родной тэн.
    22.09.2010
    87
    170 Ом. Нашол если кому надо будет.
    Normal Heater
    Value (220V: 202ohm)
    08.01.2016
    1
    Всем !!!,за инфо...
    Samsung RL-52 TEBIH
    Тен прозвонка- показало мегаомы (25)
    Мне повезло , вскрыл бандаж припайки(dremel и мини труборез ) угадал место обрыва, перепаял горелкой -все получилось Тен восстановил (+-215 ком) ...спасибо
    23.01.2011
    1,732
    Так если +- 215 Ком, тогда какое сопротивление?
    14.01.2011
    1,364
    Там длина тэна больше 5 метров, если память не изменяет. Как можно было угадать?
    15.01.2010
    4,729
    А они обычно с краю отгорают,а на каталоге есть целая тема,по ремонту ТЭНа там один умелец из Калининграда извращался.
    24,938
    так у него внизу в поддоне вроде..
    14.01.2011
    1,364
    Может мне не попадались такие, но сколько раз вскрывал края - там опрессовка хорошая, горело где-то посреди...
    06.12.2011
    3,282
    Пару раз по краям искал тоже не нашел ....где то подальше или в средине...не стал колупаться....
    6,681
    Всем !!!,за инфо...
    Samsung RL-52 TEBIH
    Зы... весьма интересно, что он у тебя согреет при мощности 2 милливатта...
  1. достать капиляр на technoblock svn
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 07:30
  2. припой легкоплавкий ПГОЦ 0,4-18 где достать?
    от baseahost в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 13:15
  3. Помогите достать плату на Хол.ARC 4198 ix
    от Мака в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 16:40
  4. помогите нужна инфа по самсунгу
    от sergey55555 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 23:15
  5. Где достать припой для алюминия?(Казахстан)
    от Ген в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 14:31
