Важно Ваше мнение!!! И , что не так я делаю ???
Доброго времени суток уважаемые профи Холода.
Начну с того что, строю холодильник .
Это бывший типовой советский магазин 18*18 метров , высота внутри помещения 3.4метра , фундамент "ленточный" из ФБС -6 ( блок фундаментный 2400*60*60) сверху плиты перекрытия, пустотные 6 метровые ,( есть люк в псевдо подвал , он идет по одной стороне по всей длине, шириной около метра, размещалась канализация и отопление, "влаз" в подвал, в одной из камер) , затем пол заливной с гранитной крошкой, полированный. Стены из силикатного кирпича , кладка 5 рядов , крыша из плит перекрытия, пустотных 6 метровых . Все окна, и лишние двери я закрыл таким же кирпичом (на 13-01-2012). Определил три "камеры" .
На стены и потолки каждой из камер наношу пенополиуритан ( установка пена 95) думаю что пенить можно, электрика ляжет по верх профлиста или оцинковки, который закроет пенополиуретан. направляющие произведу в течение недели. с наружи так же направляющие ,пена , профлист.
По установкам: Я хотел взять по две установки( фреоновых, нахожусь в частном секторе) на каждую камеру. Рассматриваю немцев и наших .
Так же автоматическую дверь и обязательно автономную электростанцию ( японцев, honda или не honda). по электричеству , буду ставить подстанцию на всякий случай)), у нас для частного лица 1кВт - 2,31руб. сам в шоке !!!! я в Республике Бурятия (Байкал , рядом Монголия , рядом Иркутск).
вопросы которые меня волнуют , посоветуйте так не хочется шишек .
1) Важно ли куда поставить установку в камере относительно входа- выхода ????
2) Как быть с полом и крышей????? В оригинале крыша плоская , стелилась толь, наверное как везде???сейчас кровля , позже я демонтирую её.( думаю, что крыша будет двух скатная, в одном из углов разместить станцию) на пол и крышу пенопласт, как то за армировать и стяжка???? Потом может быть погрузчик, который тяжелый.
3) что с подвалом , я думая что необходима вентиляция , перенести "вход выход" на улицу???
4) Установки: самое главное не попасть на весь склад, который может быть полный, когда система встанет , жуть же. хочу поставить надежные установки которые в пик летных дней (+46 в 2011 году в июле) дали -25 в камерах . в каждой камере по две установки одна рабочая, вторая в помощь. какие , где лучше посоветуйте. сервис и запчасти .
5) камеры разделяют стены , есть ли фактическая польза от больших проемов , ( на 13-01-2012 походы заложил кирпичом, но , можно сделать и все камеры будут сообщаться, будет ли это плюсом или на оборот ????
6) Дверь . Я прекрасно понимаю чем меньше потерь, тем меньше потерь, везде человеческий фактор. Друзья в Монголии поставили авто дверь. классно если честно, но , дорого !!!
главное это технология.
спасибо ,
открыт к диалогу
Всех Благ !
Ответить с цитированием
а скупой платит хез сколько раз...
