Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нет необходимой температуры
    По умолчанию Нет необходимой температуры
    давно работаю с кондеями, но до сих пор мучает один орех: на выходе из испарителя одна и та же температура 18-23 градуса что при максимальном обдуве, что и при минимальном обдуве испарителя, при мимальных оборотах двигателя и максимальных. я предпологаю что это неисправность Trv.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Это - работа "Trv".
    Получается что ТРВ стало поддерживать не ту температуру?
    15.04.2009
    5,737
    Обоснуй.
    есле не первый год работаешь наверно в курсе что для грубой проверки трв надо проверить изменение давления при холостом ходе и обаротах и делать выводы
    не давно с одного сервиса приехала машина привез новый компрессор говорит сказами что старый заклинил ну мы сразу решили проверить рукой крутим все нормально заводим сразу клинит накинули шланги всас вакуум потом выяснилось что они ему там нарегулировали трв закрыли до конца а бедный хозяин целый месяц ждал компрессор за 800 американских и это в самую жару +45.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если давно работаешь то должен знать, что работа испарителя смотрится по перегреву и дельте воздуха на входе и выходе из испарителя. трв регулируй либо термометром либо метрией и смотри дельту. если кондей только стартует и большой обьем то до падения температуры в обьеме температура на выходе из испарителя будет высокой.
    я так понимаю работу трв: фреон на выходе из испарителя своей оставшейся температурой воздействует на термостат, тот в свою очередь своей дозирующей иглой регулирует кол-во фреона на перепаде давлений:тем-ра повышается- игла открывается и наоборот, и какая либо подрегулировка трв не возможна т.к. он поддерживает одну и туже тем-ру
    14,261
    Да,так и будет, если усилие пружины не меняется. А регулировка позволяет изменять сжатие пружины и соответственно, противодействие потоку.
    Пробовал, но безрезультатно- сылы у термостата много сожмет любое усилие
    1 х Был на гусе
    03.07.2025
    12
    Я тут с ещё одним вопросом. Новый сплит tcl, 7-ка, недавно установлен, фреон 32. После установки проверил температуру на выходе из внутреннего блока - было около 15 градусов. Заметил, что старый кондей на 410 холодит лучше, померил - 10 градусов. Примерно через час температура на tcl была уже 14 градусов, ещё погодя-13. Это нормально или нет . Кондей куплен в прошлом году по акции в м-видео, если это имеет значение. Работает тихо.
    а разница между входом и выходом?
    1 х Был на гусе
    03.07.2025
    12
    DeniskaF, да, я уже поискал какую-то инфу, вроде в итоге это нормально.
    В помещение перед включением что-то типа 27-и градусов. Т.е по мере охлаждения температура уменьшается. Сейчас в помещении 22-23, на выходе около 11.
    3,923
    Грубо оценивают производительность кондиционера не по выходной температуре, а, как нависали выше, по разнице температур между температурой входящего в кондиционер воздуха и температурой выходящего из кондиционера воздуха.
    27-15=12
    23-11=12
    Нормально работает.
    Мне вот интересно , как вы лезете в автомобильные кондиционеры и диагностируете их . давление манометры , если там непонятно , что залито , приехала Ауди кондер вообще отключался , а там шляпа была залита , нормальный фреон залил и все проблемы ушли
  1. Датчик температуры
    от Qwnet в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 22:33
  2. расчет необходимой холодильной мощности для бонет
    от Doc2000 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 22:15
  3. RL-52 корректирование температуры
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 09:26
  4. Датчик температуры
    от romhan в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 02:33
  5. Измерение температуры
    от Фёдор в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:25
