Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ХМ6021 обмерзает ХК
    Плохо ХМ6021 обмерзает ХК
    ХМ6021 -31 работал 1 год без нареканий месяц назад в верхней части ХК стали слышны периодические трески, звук наподобие как будто "ломают пенопласт", так было пару недель после чего они прекратились и начался образовываться снег до 2 см в верху ХК камеры, мастер СЦ заменил терморегулятор но это ничем не помогло. компрессор слушал в течении часа- не выключаеться, в МК включается и выключается.
    В чем может быть причина? подлежит ли ремонту?
    Отслоение Испарителя ХК вследствии утечки хладогента. Замена термостата - мёртвому -припарки. Мастер сделает, ломастер поломает, ща ломастеры прибегут, насоветуют с три короба.
    99% засор капилляра. Ремонту подлежит.
    Холодильник гарантийный-ремонт только по гарантии.Или утечка или закупорка.
    а какова продолжительность ремонта? на месте его могут сделать или забирают в СЦ
    Согласен с мненим R13а Отслоение Испарителя.... 100%
    16.06.2011
    5,587
    Может кто то и захочет сделать это на дому.Если отслоение ,то замена полностью испарителя,находящегося в запененной части.Запенку надо ковырять,потом запенивать заново.Может занять не один день.Нюансы обговаривайте с мастера Украины.
    как я понял читая форум, ремонт можно сделать как хорошо так и плохо. до конца гарантии остался 1 год... и я почему то уверен что тогда проблемы повторяться.. можно ли вообще отказаться от ремонта в СЦ и потребовать вернуть деньги виду сложности ремонта, термоэлемент заменили. неисправность повторилась вновь..существенный недостаток
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Сомневаюсь что удастся вернуть деньги. Наилучший вариант это замена шкафа, так и должно быть. Если будут предлагать ремонт - откажитесь. Только хлопотно всё это, удачи.
    Плохо ХМ6021 ресурс компрессора в непрерывном режиме
    Мастер подтвердил диагноз, про отслоение испарителя вследствие утечки, сказал что будет замена шкафа, но его хрен знает сколько будут везти из Белоруссии, ХК в непрерывном режиме работает уже месяц..какие могут быть последствия для компрессора после замены? снизится ли его ресурс? елси он месяца 2 непрерывно будет работать. компрессор в МК работает нормально.
    17.02.2009
    2,085
    Если обращались в АСЦ, то на время ремонта должны были дать холодильник из подменного фонда. Два месяца непрерывной работы, компрессору здоровья не прибавят.
    Компрессор не должен работать более 18 часов в день, работа в течение двух месяцев его может просто убить. как только он начнёт работать нормально с остановками 50 X 50 , что его заклинит.
  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Обмерзает ТРВ и испаритель
    от Olegjan в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 09:15
  3. LG обмерзает угол
    от холоD в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 15:33
  4. Обмерзает трв причины
    от satiVG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 05:28
  5. обмерзает испаритель
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:20
