Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Правила монтажа точки доступа (штуцера) на жидкостном фреонопроводе высокого давления
    По умолчанию Правила монтажа точки доступа (штуцера) на жидкостном фреонопроводе высокого давления
    Подскажите пожалуйста!
    а) Можно ли устанавливать сервисный штуцер непосредственно на фреонопроводе высокого давления ?
    б) Как это сделать правильно ?
    в) Какие штуцера для этого можно применять??
    г) Какими припоями можно при этом работать??
    02.08.2010
    557
    1.можно, только зачем тебе?
    2.просверлить, но не до конца, пробить дырдочку кёрнером, аккуратно чтобы стружка не попала внутрь!
    3.обычный клапан шредера трубочку можно укоротить
    4.обычным твёрдым припоем, главное паять под азотом
    24,938
    если диаметр трубы позволяет, то лучше впаять не шестёрку от шрёдера, а сам шрёдер.. (то есть отпаять к лешему трубку) но паять придётся уже тридцаткой. суть этих манипуляций в том, что меньше риск сломать впоследствии и попасть на газ. опять же всё дело в месте расположения и диаметре трубы..
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А не лучше - тройник впаять, а в него ужЕ -шредер? (гидр. сопрот.)
    02.08.2010
    557
    лучше но паек больше
    автор кстати так и не ответил зачем ему шредер
    27.10.2010
    2,050
    можно
    правильно говорит
    muravei77,
    обычные, надежные
    стандартными
    24,938
    Вова не всегда. если труба хотя бы на 22 то уже нафиг тройник. потом что муфту переходную 22 на 1/4 поставишь? или кусман трубы на 22 и пассатижами обжать? имхо нахрен это..
    24,938
    с натуры: кстати ответ почему шрёдеры надо ставить без трубки на фото "рекламация"-транспортники стукнули и погнули.-но при такой установке и пайке тридцаткой герметичность системы не нарушилась...
    Объясню почему зачесался этот Шредер............
    а)штуцер впаяли в 35 ю трубу, медно-фосфорным (можно?????????) припоем вставили в трубу по самые негорюй, из трубы видна только головка..........., а если....... как быть и как перекрыть???????????????
    б) Госты на это дело кто нибудь видел??????????
    в)Какие давления ??? Плюс сервис если надо???????
    Вообщем какому богу молиться если............
    Штуцера есть китайские трубка имеет толщину стенки 0.15мм
    Хотелось бы услышать то же, но поподробнее............. с любовью к профессии......
    24,938
    ты для холодильщика(?) странные вопросы задаёшь. тебе всё разжёвано. и мало того показано. что там сервесить? есть приблуда для замены сердечника под давлением. типа того http://rothenberger-centr.ru/categor...dilnoy-tehniki выпускают почти все фирмы. пысы: МФ припой для меди нормально.. но повторюся в третий раз-лучше паять сам штуцер. и 30%.. а про давления.. ты это должен знать. иначе, что ты собралсо мерять? зы: точка доступа... прямо WI-FI какой то))
    Последний раз редактировалось muravei77; 04.01.2012 в 18:57.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Да хоть в 45ю.
    Течёт по пайке? Нет? Пулей за фуфырём монтажнику!
    А может впаяна одна "головка"? Или срезана медяха. Что, видел как шредер с медяхой в трубу всуропили? Почему тогда молчал?
    Сколько мест в холодильной системе, ремонт которых требует сконденсировать фреон, или даже полностью удалить (фреон) из контура?
    Фильтр видел с заводскими шред. на входе и выходе?
    Какие давления ???
    Ращётные.
    Не если надо, а согласно регламенту.
    Теоретически - сервиснику. Если сам таковым не являешся.
    24,938
    VMG, лучше не скажешь)) +1..
    17.02.2009
    2,085
    muravei77, извини, долго писал - пЫво даёт знать))) еслиб знал шо ты ответил - промолчал.
    24,938
    да наоборот написано всё очень в тему..
    15.04.2009
    5,737
    Если бы ТС оформил сообщение по правилам, обозначил бы модель, размеры,, то нам бы не пришлось гадать, о чем идет речь.
  1. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  2. Контур высокого давления кондиционера
    от Caramelo в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 16:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:12
  4. колбасит стрелку манометра высокого давления
    от DedMorozz в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:25
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 17:55
