Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Микротрещина на трубке
    По умолчанию Возвращать или нет?
    Сегодня приобрел морозилку Ardo FR 30SH, привез домой, еще не включал, обнаружил внутри в камере на пластмассе тонкие трещины 1.5 - 2 см длиной, по толщине как волосинка. Место - вверху, где начинает прилегать уплотнитель. Думаю, заводской брачек при запенке. Возвращать не сильно хочется - будут расходы немалые на транспортировку. Подскажите, как это может отразиться на эксплуатации, может все-таки вернуть? фотка есть, не знаю как выслать
    Нужна фотография.Пока мне кажется ,что ничего страшного.
    "Расширенный режим" - "управление вложениями" - "добавить файлы". Фото нужно!
    Если действительно трещины, возвращай полюбому. Зачем себе брак оставлять, тем более со временем они могут увеличиться.
    Встречал подобное, но это были не сквозные трещины, а именно попадание каких-то ворсинок при заливке. При таком дефекте нет смысла возврата.
    Суперклеем СА12 пролил-просушил и успокоился
    Хотя для начала надо все таки включить и погонять, мало ли что еще вылезет...
    2011-12-29 17.02.57.jpg2011-12-29 17.03.25.jpgПосмотрел - это не ворсинки. Попробую прикрепить фото. На фото видно 3 вертикальных трещинки в горизонтальной части пластмассовой части обшивки2011-12-29 14.50.24.jpg
    Если аппарат брался без скидки и уценки по этому поводу, думаю надо менять!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Если еще не включали то 100% замена холодильника.
    16.06.2011
    5,587
    По-моему это какие то технологические прмочки при литье или штамповке...
    По умолчанию Микротрещина на трубке
    В морозилке, которую не включал, нашел еще микротрещину на непонятной трубке - трубка одна из самых тонких левее компрессора. Кто-то знает, что это за трубка и как это скажется на работе? Фото прилагаю Трубка тончайшая белым цветом
    14,261
    Холодит нормально?
    Потому что утечка чаще находится по следам смазочного масла.
    Да я еще не включал...
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Думаю что если холодильник еще не включали то следует обратиться в СЦ если Вы доставляли холодильник сами то это будет платный ремонт.
    27.06.2010
    2,964
    Nikolay111, это краска треснула. а за краской еще медь. если все холодит, не парься.
    16.06.2011
    5,587
    У началось!!! У этого трещинки от краски на трубочке. У другого микротрещинки на пластике... Работает ,так и не трогайте.Или вы хотите,чтобы приехал мастер,стравил фреон,вырезал вам дефектный участок,приварил новый, поменял фильтр,отвакуумировал систему,заправил фреон.??? И по деньгам нехило будет. Кстати,марку холодоса надо указывать....
    27.06.2010
    2,964
    коллеги, я дико извиняюсь. вчера был на корпоративе, а сегодня в 5 утра за 200 км ездили по работе. только домой пришел. могло показаться. все же спрошу: на фото капилярка с трещиной? не нагнетание или всас?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Да нет там никакой меди. Обыкновенная железяка как на стинолах-индезитах. На второй фотке видно отчетливо - излом.
    27.06.2010
    2,964
    Nikolay111, примерный диаметр этой трубочки плиз... 2 или 4...5 мм?
    16.06.2011
    5,587
    Из излома должно сифонить не хило.Этого не наблюдается. Какой холодос то????
  1. Синяя жидкость на трубке в морозилке
    от Ygrek в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 14:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 16:12
  3. Окись на трубке
    от Riz800580 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:12
  4. Indesit NBA181: что за окись на трубке?
    от Stas023 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 21:31
