Показано с 1 по 13 из 13
Тема: расчет компресора???
    По умолчанию расчет компресора???
    Здравствуйте! Я новичёк в холодильной технике.
    Пытаюсь разобраться-как подобрать компрессор к холодильной машине.Есть ли какая-нибудь формула для определения холодопроизводительности компрессора при t0 -5 если его холодопроизводительность при t0 -15 = 89 Вт.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Производители компрессоров указывают холодопроизводительность в своих каталогах ,при температуре кипения через 5 градусов. Если температура отсутствует - значит компрессор не может работать в этом режиме (низкотемпературный не должен стоять на плюсовом прилавке) http://www.morena.com.ru/index.htm Общий каталог Tecumseh 08.09.Искать в Техническая литература.
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    На этом же форуме в разделе литература качаете книжечку Кондрашова Н.Г. Лашутина Н.Г. Холодильно-компрессионные машины и установки 1966, в ней приводится расчет производительности поршневого компрессора, за пару минут определяете производительность любого компрессора для любых температур, в рекламных целях порой паспортные данные отличаются от действительности, единственное что необходимо знать это действительную объемную производительность компрессора.
    14,261
    Цитата Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
    ... единственное что необходимо знать это действительную объемную производительность компрессора.
    ну я бы еще рекомендовал определиться, в каком режиме будет работать компрессор: LBP, MBP, HBP, или смешанном (низко-, средне-, высокотемпературном или смешанном). Об этом уже сказал coolerman65
    извините за дилетантность, но что это за режимы LBP, MBP, HBP? просто у меня больше опыта работы с нашими древними ФВ-6 (1П10), которые всё выдерживают.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Низкотемпературный компрессор (Low Back Pressure - LBP) . Среднетемпературный компрессор (Medium Back Pressure - MBР).Высокотемпературный компрессор (High Back Pressure - HBP).Средне-высокотемпературный компрессор (Medium/High Back Pressure - M/HBP). Указывает область применения , а следовательно допустимый диапазон рабочего давления всасывания.
    если я правильно понял, то высоко- или среднетемпературный компрессор можно будет использовать в низкотемпературной установке?
    14,261
    Лучше этого не делать, хотя... производители иногда ставят!
    хочу попробовать на мвв 4 поставить вместо 1п10 (работает на R22) Tfh 2448. стоит ли и как быть с маслом?
    24,938
    сразу вопрос: 1пб10 стоял на низкой камере? какая температура в объёме нужна? есть ли сбор газа после достижения уставки? просто шестёру убить тяжело а люнит....
    камера среднетемпературная, но надо хотя бы до минус 15...18 опустить. сбора газа нет.
    24,938
    т.е испарение будет примерно -30 грубо. посчитай на этой температуре оба компрессора по мощности с этого делай вывод. опять же вопрос теплоизоляция камеры позволит? -18 это сэндвич 100 .тупо по расчёту
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Что значит надо? Правильно говорит muravei77, пусть изначально теплоизоляцию сделают, без этого не соглашаться. Гарантию ведь давать будете на свою работу.
  1. компресора
    от alex0000aa в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 21:35
  2. клин компресора
    от Анатолий 1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 19:58
  3. Компресора гидроудары
    от Юрий 17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:56
  4. Замена компресора
    от Адмирал в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 00:36
  5. Продам компресора
    от Andrew в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 13:03
