Сообщение от
Дмитрий-69
zigzag, я не призываю выбросить весы и заправлять по манометру, но о какой "правильной" заправке с точностью до одного грамма по старому шильдику может идти речь после замены фреона, установки неродного компрессора и т.д.? На мой взгляд, заправить по весам и сразу откланяться можно только после запайки дырки с последующей заправкой родным и чистым фреоном, во всех остальных случаях правильным будет понаблюдать за холодильником в течение суток. Я хоть и провожу подавляющее большинство ремонтов на дому у заказчика, но всё-таки считаю, что все серьёзные ремонтные работы должны проводится в мастерской. К счастью, у меня немного далёких заявок, поэтому я практически всегда имею возможность отъехать на несколько часов, пока холодильник выходит на режим, или подъехать на следующий день.
Мне вот очень нравится стиль работы Вьюга4: заправка по весам с последующим сидением возле холодильника. Только в этом случае, как он объяснял, можно быть спокойным за то, что холодильник не доставит никому хлопот в жаркое краснодарское лето. То есть, шильдик-шильдиком, но если чувствуется, что надо добавить чуток фреона или, наоборот, скинуть, берёт и делает. Быть может, ещё кто-то из форумчан так работает, но мне запомнились именно слова Вьюга4 в одной из тем.
Весы идеальны при работе на конвейере, когда всё заранее рассчитано и идёт по шаблону, а вот серьёзный ремонт б/у холодильника - это уже, считай, ручная работа, эксклюзив, тонкая настройка. Потому грамотные, думающие холодильщики и ценятся.
Если не ошибаюсь, при расчётах нормы заправки фреона учитывается и объём системы, т.е после обрезания контура обогрева двери, например, уже вешать по шильдику с точностью до одного грамма получается неправильным - нужно делать корректировку. А просто дуть по весам любой дурак может. Но это, извините, не Мастер. Была тут недавно тема, не в обиду будь сказано её автору... Типа, поменял фреон, заправил по весам (по старому шильдику), а витрина чего-то на второй день морозить перестаёт, наверное, влага, влил метанола... А по манометру оказалось, что давление на всасе ниже нормы для этого газа. Заправил по протяжке и проблема решилась.
Манометр поверяй - не поверяй (как и весы, кстати), а однажды он всё равно начнёт брехать, и обнаружится это только при очередной поверке. Поэтому пользоваться нужно как можно большим числом приборов: манометром, весами, амперметром, термометром, часами, руками, глазами и, самое главное, головой. А если мне предложить на выбор весы и манометр, пусть и с небольшой погрешностью измерения, выберу манометр, не думая. Хотя весы на будущий год собираюсь приобрести...
Извиняюсь, если утомил - накипело, пока ждал нормальной работы интернета. Второй день подряд только к ночи скорость становится приемлемой...
