Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Отличить R12 и R134A
    27.12.2009
    141
    fylhtq-Мастер - прежде чем что-либо писать стоит изучить физические свойства хладагентов. и вы к своему глубокому удивлению откроете поразительную вещь.ОКАЗЫВАЕТСЯ!!!!! плотность R134A меньше плотности R12 и в зависимости от модели холодильника заправка 134м меньше чем 12м на как-раз эти 22-25 процентов. удачи
    16.06.2011
    5,587
    Может оно и так,но всегда заправляю в точности до граммов и передоза не было. Имеется в виду когда на холодильник с 134 фреоном ставится новый компрессор с 12 фреоном. Не знаю.25 грамм выскочили бы!! Вот про 406 и 12 такое слышал,что 12 надо на 20-25% больше,это факт.
    27.12.2009
    141
    так оно и не выскочит лишнего. 12го надо больше чем 134го. как пример--- в м 131-идёт 110г R12 или 85-90г R134. если заправить 90 г 12го то лишнего не будет точно. удачи
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Может оно и так,но всегда заправляю в точности до граммов и передоза не было. Имеется в виду когда на холодильник с 134 фреоном ставится новый компрессор с 12 фреоном...
    МихаилЮр, извини, конечно, но у меня в голове не укладывается, о какой заправке по шильдику, да ещё и с точностью до одного грамма, может идти речь, когда производится смена фреона, установка неродного компрессора или обрезание контура обогрева двери?
    Я бы посоветовал тебе как можно скорее купить манометр, хоть самый захудалый, и начать заправлять через него. Заправляй по своей старой методике, по весам с точностью до грамма, но за показаниями манометра при различных режимах работы холодильника наблюдай, намётывай глаз... Думаю, очень скоро ты иными глазами взглянёшь на свой прошлый опыт...
  5. #25
    а галлоидной лампой для поиска утечек по идее должно показать! ведь там в пламени стоит медное кольцо и оно от содержания хлора цвет огня на 12 фреоне меняет! правда каюсь этой лампой 134 не испытывал. но чем чёрт не шутит...
  6. #26
    досоветовался! самому такие 2 баллона пришли только что! вот ща и буду испытывать где 12 а где 134!
  7. #27
    27.12.2009
    141
    делайте как написал выше. нужен холодильник с проверенной в граммах заправкой. Дмитрий-69- для того что-бы судить по давлению о заправке необходимо минимум 4-5 часов работы холодильника. это рекомендации заводов-изготовителей. на дому такой возможности нет. поэтому заправляется по массе хл.агента указанного на табличке. можно долго это обсуждать - но одно значение давления кипения хл.агента в испарителе без учёта других показателей - Тконденсации окр. среды м.к. х.к. и пр. не говорит не о чём. ВЕСЫ ---- залог быстрой и правильной заправки. свой манометр небось никогда и не поверяли-то?
  8. #28
    mope72, Попробуй поболтать балоны 12 жыдкарём должно быть больше. 134 более газообразный.
  9. #29
    2 х Был на гусе
    8,246
    У бурундуков слог всегда оригинальный
  10. #30
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    zigzag, я не призываю выбросить весы и заправлять по манометру, но о какой "правильной" заправке с точностью до одного грамма по старому шильдику может идти речь после замены фреона, установки неродного компрессора и т.д.? На мой взгляд, заправить по весам и сразу откланяться можно только после запайки дырки с последующей заправкой родным и чистым фреоном, во всех остальных случаях правильным будет понаблюдать за холодильником в течение суток. Я хоть и провожу подавляющее большинство ремонтов на дому у заказчика, но всё-таки считаю, что все серьёзные ремонтные работы должны проводится в мастерской. К счастью, у меня немного далёких заявок, поэтому я практически всегда имею возможность отъехать на несколько часов, пока холодильник выходит на режим, или подъехать на следующий день.
    Мне вот очень нравится стиль работы Вьюга4: заправка по весам с последующим сидением возле холодильника. Только в этом случае, как он объяснял, можно быть спокойным за то, что холодильник не доставит никому хлопот в жаркое краснодарское лето. То есть, шильдик-шильдиком, но если чувствуется, что надо добавить чуток фреона или, наоборот, скинуть, берёт и делает. Быть может, ещё кто-то из форумчан так работает, но мне запомнились именно слова Вьюга4 в одной из тем.
    Весы идеальны при работе на конвейере, когда всё заранее рассчитано и идёт по шаблону, а вот серьёзный ремонт б/у холодильника - это уже, считай, ручная работа, эксклюзив, тонкая настройка. Потому грамотные, думающие холодильщики и ценятся.
    Если не ошибаюсь, при расчётах нормы заправки фреона учитывается и объём системы, т.е после обрезания контура обогрева двери, например, уже вешать по шильдику с точностью до одного грамма получается неправильным - нужно делать корректировку. А просто дуть по весам любой дурак может. Но это, извините, не Мастер. Была тут недавно тема, не в обиду будь сказано её автору... Типа, поменял фреон, заправил по весам (по старому шильдику), а витрина чего-то на второй день морозить перестаёт, наверное, влага, влил метанола... А по манометру оказалось, что давление на всасе ниже нормы для этого газа. Заправил по протяжке и проблема решилась.
    Манометр поверяй - не поверяй (как и весы, кстати), а однажды он всё равно начнёт брехать, и обнаружится это только при очередной поверке. Поэтому пользоваться нужно как можно большим числом приборов: манометром, весами, амперметром, термометром, часами, руками, глазами и, самое главное, головой. А если мне предложить на выбор весы и манометр, пусть и с небольшой погрешностью измерения, выберу манометр, не думая. Хотя весы на будущий год собираюсь приобрести...
    Извиняюсь, если утомил - накипело, пока ждал нормальной работы интернета. Второй день подряд только к ночи скорость становится приемлемой...
  11. #31
    16.06.2011
    5,587
    Дмитрий,ты конечно извини,но когда ПУТИНА летом и надо хорошо заработать,чтобы зимой отдохнуть,то на 1 холодильник по нескольку раз ездить-это лишнее время надо иметь и лишний бензин.Для больших городов это не подходит..Манометр это ,конечно,хорошо. как 2 этап проверки,но по весам у меня отлично получается.Повторов почти нет.И это при огромном количестве заказов.Кстати,постановка шредера позволяет по телефону подсказать клиенту,как стравить избыток фреона. Главное систему прочистить и фильтр поменять.Это намного больше пользы приносит,чем тупой замер давления или веса фреона.
  12. #32
    это всегда хорошо. это твои "глаза"... вот ортодокс-мормон ёмаё..))) когда то у меня тож только шланг с баллоном был. с двеннадцатым. и руки. и три ключа. и работало...)) но это время весёлое прошло давно...
  13. #33
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Кстати,постановка шредера позволяет по телефону подсказать клиенту,как стравить избыток фреона...
    МихаилЮр, надеюсь, не обижу комплиментом, но Вы так же наглы, как этот прелестный кот с вашей аватарки! Иногда прям зависть берёт, глядя на некоторых людей!
  14. #34
    2 х Был на гусе
    8,246
    Похожая мысль присутствовала! Красиво сформулировал!
    Шредером пользуюсь только на торговых. На БХП - сделал как надо и запаял. Нехрен туда лазить!
    Подход к запрвке от Вьюга4 очень близок
    МихаилЮр Что-то погорячился, за тебя голосуя... Каюсь
  15. #35
    ОКАЗЫВАЕТСЯ!!!!! плотность R134A меньше плотности R12 ...
    Логично заключить, что если два баллона R-12 и R-134 одинакового объема, то баллон с R12 будет весить несколько больше, т.к. его плотность выше.
  16. #36
    16.06.2011
    5,587
    МихаилЮр Что-то погорячился, за тебя голосуя... Каюсь .... Учту!!!!!
  17. #37
    16.06.2011
    5,587
    Это опыт молодой человек. Вам на него еще работать и работать!!!
  18. #38
    16.06.2011
    5,587
    Это проходит ,если попались честные китайцы,которые залили точно по весу,написанному на паспорте.
  19. #39
    Может не совсем по теме,но если холодильник на 12-том и немного (30-50 гр) дозаправить 134-тым то ничего страшного не произойдет,он будут работать.И компрессор на минералке можно заправить 134-тым.За 600-тый вообще не говорю.Поэтому в принципе пофигу что в баллоне.
  20. #40
    самый простой способ определить что есть что - заправить бытовой холодильник с известной дозой любым из хладагентов . по весу вдуть дозу. и делов. 12го от 134го по заправке процентов на 22-25 больше.удачи.
    и жди потом сюрприза? или забеться система или кирдык компрессору)))
  1. Как отличить китайские запчасти
    от VIHTER в разделе Запчасти
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 10:06
  2. R134a
    от LamaKING в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 14:26
  3. ФАК-1,5 на R134a
    от Фёдор в разделе Компрессоры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 01:49
  4. фреон R134a
    от tati в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 21:14
  5. R134a продаю
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:20
