Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Ликбез
    По умолчанию Ликбез
    Уважаемые специалисты. Ответьте, пожалуйста мне на вопрос. Только серьезно и без шуток. Не поверите - уснуть не могу! Сегодня на заправке при температуре воздуха -20, на улице стоял холодильник с напитками. Температура внутри его +5. Объясните, пожалуйста, принцип работы такого холодильника. Получается, что он подогревает?
    26.05.2011
    4,212
    Контролёр или терморегулятор установлен на +5С от оно и держит типа климат контроль, это так задумано чтоб напитки не перемёрзли))
    Это я понимаю. Меня интересует принцип работы такого агрегата. Предположим, его выключили, и он стоит на улице. Соответственно температура там -20. А потом его включили. Значит он должен нагреть температуру до +5?
    26.05.2011
    4,212
    Меня больше сейчас интересует кастрировать кота или трусы ему какие сшить, загулял скотина и весь двор воняет его метками.
    А по холодильнику нужно его модель указать чтоб ответить на ваш вопрос.
    13,846
    А не кажется ли кому нибудь, что нагрев от охлаждения различается "полярностью" дифференциала???))))
    9,288
    Лампа освещения в нём включена?
    Коту лучше трусы сшить. А модель не знаю. А какая разница? Принцип же практически одинаков должен быть. А холодильник такой с Коко-Колой
    да, там стоит нагреватель, увлажнитель и охладитель. Он как климатическая камера, поддерживает определенную температуру и влажность в объеме холодильника. Еще ночью вылазит рука из недр холодильника и протирает бутылочки. Поэтому холодильник чинить очень дорого и надо вызывать хорошего дорогого мастера.
    Спасибо, хоть что-то внятное! Значит, протерев бутылочки. там можно еще и погреться при +5 после -20
    Увидела чудо -> пришла на форум зарегистрировалась -> спросила про сиё чудо. А так по идеи и лампы должно хватать ватт эдак на 100.
    "Увидела чудо -> пришла на форум зарегистрировалась -> спросила про сиё чудо. А так по идеи и лампы должно хватать ватт эдак на 100"
    Дело в том, что мы с коллегой не сошлись во мнениях по данному вопросу, хотелось доступного ответа, в интернете сплошная наука на соответствующем научном языке, а мне бы ответ для уровня нерадивого старшеклассника
    Сам то веришь?))). На объём с жидкостью при -20???
    Галиана, Конешна же подогрев там есть, ну откуда взяться теплу на холоде? А вот как это исполнено? Это другой вопрос).
    9,288
    Но при этом надо учитывать, что туда не пихают жидкость с -20.
    Спасибо, вы меня успокоили. Ведь даже изменение температуры от -20 до -5 - это уже подогрев. Меня больше интересует как это работает. Искала интернете по запросу "принцип работы холодильной установки на улице" и т.д. Ничего не нашла. А тут знаете ли "спортивный интерес" замучал
    Надёжно))).
    Ага, и 100 w с одной точки, будет греть весь шкаф пробивая толщину воды в таре?))) И поможет в этом идеальная теплоизоляция шкафа при -20)))
    При -20 на улице холодильная установка плавно превращается в нагревалку , а вот если в холодильнике дома лампа будет гореть за закрытой дверцей (а такое случается) , то понять , почему холодильник не охлаждает , но работает - загадка загадок.
    Не щупал не знаю, предположил .. ИМХО
    А обсуждалось это вот здесь http://holodforum.ru/archive/index.php/t-14434.html
    А вообще у меня прожектор на улице стоит, не высоко от земли на 0,5 кВатта скажу греет он не хило, очень даже не хило!
    9,288
    Не знаю, sahholod... Допустим, там две лампы по 40 Вт, плюс, теплота от электродвигателя вентилятора, который воздух по объёму гоняет. Вон, белорус, кстати, сообщал:
    Цитата Сообщение от BELORUS Посмотреть сообщение
    у нас на улицах стоят шкафы кока кола и в них лампочка на 220 вольт и 75 ват её тепловыделений вполне хватает для хранения при минус 25
    Одновременно вспомнили.
  1. прошу дать ликбез по сплит системе Zanussi
    от levifith в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 19:54
