Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Ликбез
    По умолчанию Ликбез
    Уважаемые специалисты. Ответьте, пожалуйста мне на вопрос. Только серьезно и без шуток. Не поверите - уснуть не могу! Сегодня на заправке при температуре воздуха -20, на улице стоял холодильник с напитками. Температура внутри его +5. Объясните, пожалуйста, принцип работы такого холодильника. Получается, что он подогревает?
    26.05.2011
    4,212
    Контролёр или терморегулятор установлен на +5С от оно и держит типа климат контроль, это так задумано чтоб напитки не перемёрзли))
    Это я понимаю. Меня интересует принцип работы такого агрегата. Предположим, его выключили, и он стоит на улице. Соответственно температура там -20. А потом его включили. Значит он должен нагреть температуру до +5?
    26.05.2011
    4,212
    Меня больше сейчас интересует кастрировать кота или трусы ему какие сшить, загулял скотина и весь двор воняет его метками.
    А по холодильнику нужно его модель указать чтоб ответить на ваш вопрос.
    А не кажется ли кому нибудь, что нагрев от охлаждения различается "полярностью" дифференциала???))))
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Лампа освещения в нём включена?
    Коту лучше трусы сшить. А модель не знаю. А какая разница? Принцип же практически одинаков должен быть. А холодильник такой с Коко-Колой
    да, там стоит нагреватель, увлажнитель и охладитель. Он как климатическая камера, поддерживает определенную температуру и влажность в объеме холодильника. Еще ночью вылазит рука из недр холодильника и протирает бутылочки. Поэтому холодильник чинить очень дорого и надо вызывать хорошего дорогого мастера.
    Спасибо, хоть что-то внятное! Значит, протерев бутылочки. там можно еще и погреться при +5 после -20
    Увидела чудо -> пришла на форум зарегистрировалась -> спросила про сиё чудо. А так по идеи и лампы должно хватать ватт эдак на 100.
    "Увидела чудо -> пришла на форум зарегистрировалась -> спросила про сиё чудо. А так по идеи и лампы должно хватать ватт эдак на 100"
    Дело в том, что мы с коллегой не сошлись во мнениях по данному вопросу, хотелось доступного ответа, в интернете сплошная наука на соответствующем научном языке, а мне бы ответ для уровня нерадивого старшеклассника
    Сам то веришь?))). На объём с жидкостью при -20???
    Галиана, Конешна же подогрев там есть, ну откуда взяться теплу на холоде? А вот как это исполнено? Это другой вопрос).
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Но при этом надо учитывать, что туда не пихают жидкость с -20.
    Спасибо, вы меня успокоили. Ведь даже изменение температуры от -20 до -5 - это уже подогрев. Меня больше интересует как это работает. Искала интернете по запросу "принцип работы холодильной установки на улице" и т.д. Ничего не нашла. А тут знаете ли "спортивный интерес" замучал
    Надёжно))).
    Ага, и 100 w с одной точки, будет греть весь шкаф пробивая толщину воды в таре?))) И поможет в этом идеальная теплоизоляция шкафа при -20)))
    При -20 на улице холодильная установка плавно превращается в нагревалку , а вот если в холодильнике дома лампа будет гореть за закрытой дверцей (а такое случается) , то понять , почему холодильник не охлаждает , но работает - загадка загадок.
    Не щупал не знаю, предположил .. ИМХО
    А обсуждалось это вот здесь http://holodforum.ru/archive/index.php/t-14434.html
    А вообще у меня прожектор на улице стоит, не высоко от земли на 0,5 кВатта скажу греет он не хило, очень даже не хило!
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Не знаю, sahholod... Допустим, там две лампы по 40 Вт, плюс, теплота от электродвигателя вентилятора, который воздух по объёму гоняет. Вон, белорус, кстати, сообщал:
    Цитата Сообщение от BELORUS Посмотреть сообщение
    у нас на улицах стоят шкафы кока кола и в них лампочка на 220 вольт и 75 ват её тепловыделений вполне хватает для хранения при минус 25
    Одновременно вспомнили.
  1. прошу дать ликбез по сплит системе Zanussi
    от levifith в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 19:54
