Да не язвит тебе никто, здесь недавно чел сидел на форуме пока ему мастер холодос ремонтировал, а мы ему консультировали правильно или нет производится ремонт(мастер был не в курсе что за ним следят) ремонт длился три дня, было весело. Веб камеру не надо, просто описывай действия.
Ещё неизвестно, кто тут бОльшая язва...
Сразу-то почему не ответил, а опять про конденсатор и тёплый компрессор заговорил?
Вместо всех этих камер по участкам, я бы прилепил круглосуточно работающие камеры на лоб всем кандидатам и самому Чурову - дешевле было бы и толку больше... Впрочем, оффтопим: у кого есть желание продолжить - лучше сюда пойти: http://www.holodforum.ru/showthread....F5%EE%EB%EE%E4
Ну, мне показалось очевидным, что если я радостно не отрапортовал о победе над недугом, а продолжил изыскания, то проблема не ушла (а проблема как раз в отсутствии холода там, где он должен быть )
Вместо всех этих камер по участкам достаточно одной камеры - там, где пишут финальный эпикриз выборов. Но - согласен, разводить политические дебаты в данной теме не стоит.
Обрисовываю гуашью апогей и развязку.
Пришел мастер, открыл дверку холодильного отделения, потыкал рукой сверху испарителя, сказал, что шишки нет, на глыбу льда мы не жаловались, так что утечки фреона в запененной части скорее всего нет.
Прозвонил термодатчик, сразу его приговорил под замену (как и почему не вникал, не силен в в липиздричестве).
Для проверки перерезал трубки от компрессора, оттуда под давлением рванул газ. По его словам, фреон в системе был.
Зажег спичку, включил компрессор, поднес ее к одной из обрезанных трубок, заткнув при этом другую. Пламя не втягивалось в трубку. "Открыл" второй конец трубки - пламя стало засасываться. Он сделал вывод, что компрессор крутится, но давление не травит, что ему не хватает мощи продавить воздух через зажатый пальцем конец трубки. Или забился фильтр.
Предложил замену компрессора (дорого) или рискнуть, вырезать фильтр, заменить его, заправить-запаять систему и проверить, какое давление выдаст компрессор (дешевле, но не факт, что поможет).
Зеленое земноводное выбрало второй вариант.
Вырезал, заменил, заправил, запаял, включил. Через минуту-другую конденсатор нагрелся, а внутри сверху, постепенно опускаясь вниз, стала холодить задняя стенка.
Таким образом, ремонт ограничился заменой фильтра. От замены терморегулятора я отказался, так как, по словам мастера, дешевле найти и поменять самим (я его чаем напоил, надеюсь, он это сказал в благодарность, а не с желанием подговнить). По деньгам вышло 5700 (1102+2732+775+475+"на чай", что именно означает каждый пункт - каракули разобрать не могу), гарантия - полгода.
Собственно, после драки кулаками не машут, но интересно ваше мнение,правдоподобно ли его объяснение и действительно ли это ремонт или декоративное временно устранение неполадки?
И попутно - посоветуйте проверенное место, где можно купить терморегулятор.
Термостат - 1200 (без работы, потому что работа оплачивается один раз, да и сама работа, как я понял. почитав статью в начале темы, по сложности примерно на уровне прикуривания сигареты).
