Добрый день, подскажите, что может быть. При включении кондиционера на тепло внутренний блок начинает работать не выдавая ошибок, но вентилятор внутреннего блока не включается на полную мощность, при этом наружный блок не работает вообще. Далее переключаю на режим холода, вентилятор внутреннего блока реагирует на команды быстрее-медленнее, наружный блок так же не работает.
