Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ОРСК-3 - можно ли запустить от генератора на 1 квт ?
    По умолчанию ОРСК-3 - можно ли запустить от генератора на 1 квт ?
    здравствуйте!
    у меня проблема - маломощный источник питания (не сеть, генератор) может запитать мотор компресора, но не может его запустить (большие пусковые токи). генератор на 1 квт, холодильник орск-3.
    в связи с этим вопрос - можно ли уменьшить эти токи (плавный пуск) или же как-нибудь запустить компрессор импульсом (батарея кондеров)? или компрессору на самом деле нужен большой ток вначале, без этого он не провернется?
    помогите, если кто знает.
    13,845
    пусковые токи такого компрессора достигают 9 а (это почти 2 квт), так что наврядле что-то гарантированно получится. но это надо решать на месте - можно попробовать поставить позистор, но еще большая проблема будет тогда подобрать тепловую защиту компрессора. компрессоров на о-3-их было несколько, возможны варианты.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    точнее комплектовалось "калекс" и "дх-5". у каждого свои способы (интересно кто-нибудь додумывался дх через позистор запускать)
    13,845
    вроде проскальзывало, что делалось. да и разницы большой нет - надо напряжение кратковременно подать с рабочей на пусковую (можно через конденсатор). просто пуск окажется растянутым секунды на три, возможно генератор успееет среагировать.
    я не очень понял, компрессору на самом деле необходим такой ток или же это побочный эффект, как у всякого двигателя? просто на погружные насосы (а там почти один двигатель и все) я видел плавные пуски - устройства, ограничивающие ток на нес-ко секунд, пока двигатель не начнет крутиться. и они в таких случаях спасали. но меня смущает то, что в холодильнике не так все просто.
    13,845
    это особенность пуска компрессора - система заполнена газом под давлением, и первые же обороты потребуют не только мощности для раскрутки вала, но и преодоления противодействия поршню сжимаемыми газами.
    Конденсатор надо пробовать
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а что такое позистор и как через него пускать компрессора? вроде есть инверторные схемы плавно увеличивающие частоту оборотов, но это индивидуальный подбор(подробней не знаю)
    Да, я понял, что проще поменять холодильник. Или генератор ))
  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 07:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 17:21
  4. Нужен конструктор снего-генератора
    от finista в разделе Работа
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 19:27
  5. замена генератора на смх 50
    от дима.. в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 22:07
