Сообщение от
авиатор
уважаемые коллеги! есть небольшая проблема. обратился земляк, который выполняет продовольственную программу между соседними государствами, одно из которых находится на перекрёстке европы, а другое по площади занимает первое место в мире! есть у него транспортное средство носящее на своём горбу холодильную установку, созданную в доисторические времена! имя её термокинг dz max, родили её примерно в 1993 году от рождества христова, в её чрево заправлен 502 фреон. продолжу ещё более серьёзно. болеет она! полагаю то, что проблема в топливном соленоиде. не запускается, если топливный соленоид установлен штатно. выходит из него три провода. видимо имеет он две обмотки, одна звонится накоротко на корпус, а другая имеет сопротивление 25 ом. на одну из обмоток при запуске подаётся напряжение 12 в. вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой и реально ли найти исправный соленоид в нынешнее время? спасибо!
