Температура правильная, цикл не очень...
Но сто раз уже писалось, нет больше-меньше, есть часы-минуты... Можно замерить пару-тройку циклов в разное время не открывая дверей.
Отдыхает он минyт 20 чёт совсем мало. а работает в зависимости от положения регyлятора когда и 2 часа а то и больше.
Там в холодильном отделении есть ещё регyлятор термостат он стоит постоянно в положении по в середине. он отвечает за холодильное отделение? и он тоже может компрессор выключать.
Выключает только тот что сверху, убавь его до минимума, обижен холодом не будешь
холодильник Indesit No Frost B 16 fnf холодильное отделение не охлаждается. Морозилка то работает,то нет.И холодильное отделение тоже, бывает охлаждается, бывает нет. То есть бывает открываешь холодильник,там положенная температура. А бывает там высокая температура и пропадают продукты. Таймер оттайки заменил и термоплавкий конденсатор. Может быть проблема в терморегуляторе? Уже один раз меняли его. Мастера вызывали.
А по делу может кто сказать? В чем конкретно заключается проблема? Если засор фильтра хладагента, то мастера собираюсь вызвать. Если в терморегуляторе, то сам смогу заменить.
Там реально немного деталей для самостоятельной замены. Полагаю стоит найти схему холодильника, методом тыка заменить по очереди остальное незамененное и в конце-концов вызвать Мастера.
О проблеме можно со стопроцентной уверенностью говорить стоя рядом с холодильником, сделав диагностику.
Почитай!
Твой коллега! Подход аналогичный, результат прогнозируемый...
Дык попробуй работающий компрессор отгибать в стороны, если куда станет шум тише, можно основание (жестянку) подцепив газовым или разводным подогнуть в нужную сторону, ( потом с другой стороны пружина ослабнет, обратно загнешь ) трубки посмотреть пошевелить , может под натягом какая... вибрацию передаёт сильней
только на днях бился смертным боем с nb18lfnf - тоже 10 лет и тоже основная жалоба - не выключается, хотя минус 20 выдает. если бы я не перетащил его домой - ни за что не разобрался бы: простая перезаправка ничего не дала. оттайка проверялась пару раз еще у хозяйки. холод набирает медленно, с трудом достигает -24 и еле-еле выключается на минимуме. заменил фильтр - закус на капиллярке, заводской косяк. заправил раз изобутаном с баллона 13,6 - также плохо. нашел много лет назад забытый фирменный баллончик с изобутаном + фирменную площадку к нему, зправил жидким, неа - вообще температура упала до -14...-19. ну все, думаю - компрессор слабый, раз не тянет, хотя по давлению все штатно! утром глянул на компрессор - а там до него ледяная колбаса и пятак обмерзший вокруг патрубка всасывания! плюнул на эти буржуйские примочки, и тщательно заправил паром. результат превзошел все ожидания - даже на полном холоде при -25 выключается, включается, замечаний который день нет.
вот тебе подсказка - там воздушный терморегулятор, и в случае отклонения по температуре воздуха в камере даже на градус - пиши пропало. и если ты в теме насчет оптимизации режима работы летом, начинай с этого.
