Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Bosch KSV2621 - нет холода. Возможно ли отремонтировать?
    По умолчанию Bosch KSV2621 - нет холода. Возможно ли отремонтировать?
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Подскажите, пожалуйста, подлежит ли ремонту холодильник Bosch KSV2621/01 (made in Germany):
    Полгода не использовался, до этого работал исправно (стоял в квартире у родственников).
    Сейчас: холодильное отделение не холодит, морозильное отделение не морозит (после 1-2 суток включения).
    Внутри в холодильном отделении в левом верхнем углу трещина примерно 1 см - на фото:
    При этом включается как обычно: свет горит, издаёт обычные звуки, характерные при включении (тихое гудение сети и на слух какие-то водно-перетекающие процессы).
    Понятно, что лучше смотреть на месте, но предварительно - возможно ли его отремонтировать или это бесполезная трата времени и денег?
    Благодарю вас заранее за ответ!
    Холодильник внешне выглядит так:
    Конечно подлежит, все упирается в цену. Мастер найдет утечку и будет у холодильника вторая жизнь.
    Цена будет не маленькой, он немножко беременный.
    20.06.2016
    1,346
    lancaster, глазастый, однако !
    Там и без очков видно.
    А вообще на свалку пора.
    Благодарю за ответы! Вы правы: при неограниченных ресурсах многое можно починить, всё упирается в цену. Поэтому я и спросил о целесообразности.
    Задача, чтобы холодильник проработал хотя бы год. Или брать новый.
    За 5-8.000 руб. этот Bosch KSV2621, наверно, можно починить, или временно починить - но это если при ремонте не вскроется ещё какая-то проблема, увеличивающая цену ремонта. И через месяц-полгода опять может быть утечка. Да, никто не может дать гарантий.
    И вот тут очень важен опыт тех мастеров, кто уже чинил такую модель, или у кого она была.
    С одной стороны, этот Bosch в полностью исправном состоянии б/у на авито стоит те же 6 - 7000 р. Смысл чинить?
    С другой стороны, позвонил уважаемому на этом и других форумах мастеру - услышав модель и симптомы, он сразу ответил, что это “утечка задней стенки”, эту модель чинить бесполезно, выбрасывайте на помойку.
    Поэтому я решил спросить на форуме - вдруг найдётся мастер, успешно чинивший подобную модель и наблюдавший её последующее рабочее состояние после починки - т. е. что ремонт целесообразен.
    Полностью прав!!!! Такой ремонт стоит как два БУ, если делать по хорошему.
    Вы имеете в виду небольшую выпуклость задней стенки в холодильном отделении? - О чём говорит такое "состояние"?)
    Утечка холодильного агента между внутренним и внешним корпусом, в теплоизоляции (в простонародье - пена).
    БУ на Авито за озвученную ниже сумму - такой же труп,перед продажей заправленный
    Да, пустая выпуклость внутри ХО на задней стенке с левой стороны - прощупывается ниже трещинки и почти до самого низа стенки.
    Раньше со старыми холодильниками не сталкивался, и не придал значения - подумал, стенка отошла от времени/условий эксплуатации.)
    Благодарю вас и lancaster за разъяснения! Похоже, действительно нецелесообразно его ремонтировать.
    Спасибо, что предупредили.
    А есть ли смысл купить современный б/у холодильник в сервисе в хорошем состоянии, предложив этот Bosch на запчасти сервису как небольшой зачёт стоимости, или им такая старая модель вообще ни к чему даже на запчасти?
    Или в сервисах опасно покупать? На момент покупки, наверно, можно пригласить независимого мастера на оценку.
    Прошу прощения за столько вопросов - спрашиваю, потому что владели им люди пожилые, не специалисты, конечно, и мне не совсем удобно аргументировать в сторону покупки нового для них, - потому что этот ведь качественный, немецкий, проработал исправно кучу времени и т. д.
    На з\ч сервису он даром не нужен-брать там нечего. А пригласить независимого мастера-тоже вряд ли кто согласиться, терять целый день за 500 руб.? Более ведь не заплатите). Если только совсем рядом или знакомый какой.
    В Москве плачек не вешают?
    06.12.2011
    3,282
    Для москвичей моветон....плачки
    Там оба испарителя стальные. При вскрытии мастер увидит кучу ржи под пеной и так же отправит его в сторону свалки.
    12.05.2008
    2,362
    А кто-нибудь скажет, каков возраст этого Мейд ин Джермани? Гляньте на первый шильд. Упс...
    Думаю ЭТОЙ конструкции однозначно прогулы замучились ставить ТАМ...
    Благодарю всех ответивших мастеров за разъяснения!
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. BOSCH KGN39VL21 нет холода.
    от pol19742 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 14:07
  4. Где отремонтировать вакуумник Value
    от Anand в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:57
  5. Как отремонтировать шкаф ШX?
    от dema в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 08:52
