буцефал, Слава, если флекс подобран "по уму" ничего не промёрзнет.. Вот задумайся-в магазинах трассы идут по потолкам и.. тебе на голову часто капает?
Привет Леха ,я не знаю как там по магазинам ,и в кондиционерах стандартного флекса хватает ,По бытовухе его явно мало ,если холодосы с клапаном худо бедно работают то шо впрыск напрямую в камеры, теряется только подмораживание морозилки ,то в последовательной компановке испарителей будут проблемы,насмотрелся уже... и не на одном экспонате.
Оце вже разговор по делу 13мм с одной стороны 13мм с другой стороны плюс сама труба 8мм в итоге диаметр 3,4 см ,между флексом и кондесатором тоже зазор должен быть хоть с пол сантиметра в итоге по самым минимальным расчетам до 4 см должно быть пространство между решеткой и спиной холодильника ,много ли холодосов с таким расстоянием ? Решетку отодвинуть не проблема только флексищики этим не заморачиваються натянул какой подруку попался флекс ,подпер его еще кондесатором и зае...ись , я как первый рас такое увидел очень долго плювался.
