Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Перемерзают водоканалы под морозильной камерой.
    По умолчанию Перемерзают водоканалы под морозильной камерой.
    Холодильник nofrost с верхним расположением морозильной камеры, модель точно не помню, куплена лет 10 назад. была проблема, что в холодильном отделении есть окошко для установки антибактериального фильтра, так вот оттуда капала вода. потом видимо каналы совсем перемерзли, и холодить холодильная камера перестала, отключили холодильник, лед был в морозилке под теном, закрывая видимо при этом сливное отверстие. морозилка при этом нормально работала. этот лед растопил феном, вся вода ушла, но под самой морозильной камерой (не в холодильном отделении), где два пенопластовых канала стоял лед. тогда все растопили, и включив холодильник все стало нормально работать, но сейчас опять начала капать вода и в каналах под морозилкой опять появился лед. в прошлый раз во время оттайки холодильника, прочищал канал слива водой, откаичвая ее потом из приемника на компрессоре шприцовкой. т.е. канал свободно пропускал воду. теперь же вода опять намерзает в каналах под морозильным отделением, и капает в холодильное отделение, непостоянно. я не мастер по ремонту холодильников, подскажите в какую сторону копать?
    5,454
    Начинает капать снова через 2-3 месяца?
    С последней разморозки где-то примерно так. До этого все лет 10 работал без проблем. Слив воды проливал водой, вода сливается нормально. Непонятно в чем дело. Может из-за того что льдина небольшая образуется под теном, закрывая отверстие для слива?
    5,454
    Понадобится грамотный мастер знакомый с данной проблемой - промерзанием теплоизоляции и способами ее разрешения.
    Мне вот непонятно для чего каналы в пенопласте под морозильным ящиком в морозильной камере, где намезает вода. Они то перемерзают и видимо во время оттайки, когда тен работает, эта вода и поступает в холодильную камеру.
    5,454
    Каналы эти для нормальной циркуляции воздуха через испаритель. Зови мастера, сам не сделаешь.
    Я понимаю, что сложный ремонт для мастера. Вот схематичная картинка морозильной камеры. Именно вода в каналах замерзает, потому что холодный воздух попадает туда через отверстие сообщение это мне понятно, мне непонятно откуда там вода берется. И промерзает же вроде часто задняя стенка холодильника, а тут нет. Whirpool.PNG
    24,832
    это полный ноуфрост. не забивай голову-мастера зови. причём не каждый мастер это починит.
    24,832
    вот этот спец точно сделает...
    Мне бы как раз точную формулировку неисправности, чтобы понятную задачу ставить перед мастером?
    24,832
    нашим мастерам это необязательно, чтобы клиент говорил точную неисправность... ну можешь сказать-"перемерзание обратных воздуховодов")) Евгений (например) без подсказок знает, что делать.
    Спасибо. Написал ему в сообщения.
    Почитал сейчас руководство по ремонту холодильников, так там пишут что в некоторых моделях устанавливают нагреватель поддона талой воды, где у меня был кусок льда закрывающий слив воды, так может именно в этом нагревателе проблема?
    Ты не спеши...мастер на месте всё осмотрит, сделает и ответит на все твои вопросы.
    24,832
    плюсую.
    5,454
    Нагреватель поддона там уже имеется и он один вместе с испарителем. Зови мастера.
    23.06.2010
    2,113
    Ага или ремонт модуля
    Так, а модель то какая? Можно и фото до кучи.
    Вот написал же
    lonis, открой холодильник, и ищи внутри фирменную табличку! Или на "спине" холодильника...
    А когда куплен - дело десятое...
    24,832
    в ХК справа сверху сбоку такую.. если нет то большую за овощным ящиком.
  1. Наледь между холодильной и морозильной камерой. FR-430
    от Gromily4 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 08:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:46
  3. проблема з морозильной камерой у Samsung RSH1
    от hotded в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 11:26
  4. Помогите с морозильной камерой
    от 62tve в разделе Корзина
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 23:18
  5. Однокамерный\с верхней морозильной камерой, 9 т.р.
    от avyazemsky в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 23:41
