daikin
ftxd50bvma8
имеет необычное распределение варисторов:
V2 (780nr14d) - на плате, на входе, между l/n.
без предохранителя!!!
да, этот варистор не выгорит от ас380v,
случайно пришедших вместо ас230v,
но погасит импульс выше 500v, без разрушения.
затем, после дроссельного фильтра, перед мостом, установлен варистор v5 (470nr14d), при перенапряжении он выжигает т3.15а.
V6 ограничивает перенапряжение fan во время работы.
Китайские варисторы 681 установлены верно,
но в параллель им, после предохранителя, перед мостом,
должен быть установлен 471 варистор, как у Daikin.
По тому что напряжение DC шины современного электропривода значительно выше амплитудного значения напряжения в розетке электропитания. Преобразование вверх на входе электропитания.
Кондиционер BALLU,
плата наружного блока:
Varistor:
TIEDA
MYN15-681KM
r.m.s 420V.
Варистор установлен между L/N.
Других варисторов нет.
"Утечка тока происходит даже в новых кабельных линиях, так называемые естественные утечки. Естественный ток утечки сети можно принимать из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Смотрите ПУЭ, п. 7.1.83.
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
https://clck.ru/3JBdgV
При пробое варистора от перенаряжения,
по цепи L/N протекает импульс тока
I >100А ,
приводящий к срабатыванию УЗО 0.03А.
Из практики по Daikin, ME.
Силовой провод питания к инверторному НБ более толстый, чем к ВБ.
Поэтому выгоревший варистор 471 в НБ,
как правило, спасает внутренний блок от выгорания.
В китайских кондиционерах с таким же расключением, с 681 варисторами, выгорает все в НБ и ВБ.
ПУЭ п.7.1.83.
"При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета:
0,4 мА на 1 А тока нагрузки..."
По-русски:
Ток 1А, протекающий через нагрузку,
дает ток утечки 0.004А.
Значит, импульс тока I=100A => 0.04А.
Импульс 100А дает варистор при его пробое от перенапряжения
(см cпецификацию).
Этого достаточно, для срабатывания
УЗО 0.03А / 0.1 сек.
Ещё раз прочитай твою цитату пост 131.
УЗО срабатывает при токе утечки на "землю".
Где ток утечки при пробое варистора между фазой и нулем? Срабатывание происходит у предохранителя или автомата, если ток пробоя превышает уставку.
А для меня это пункт ПУЭ понимается по другому.
Во первых, что такое ток утечки.
ГОСТ 30331.1-2013. " 20.83 ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях."
Ток утечки имеет активную и реактивную составляющею. То есть ток утечки определяется изоляцией (материалы) и конструкцией электрической части.
Поэтому и аппарат с номинальный током в 1 А будет иметь небольшой ток утечки, а соответственно аппарат с номинальным током 100 А больше. А то у тебя получается, если мы имеем плитку с регулятором мощности, то при токе 1 А плитка имеет ток утечки 4мА, а при полной нагрузке 10 А, уже 40мА. Объясни, что такое физически случилось с плиткой, что её комплексное сопротивление изоляции уменьшилось в 10 раз?
К сожалению в тексте ПУЭ имеются неточности в терминах.
Возьмём наш пункт
"7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных
тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из
А что такое «номинальный ток УЗО».
ГОСТ 31603-2012 5.2.2 Номинальный ток . Установленное изготовителем значение тока, которое УЗО может пропускать в непрерывном режиме работы.
Это токи 10А, 16А, 25А, и т.*д.
А должно быть написано ««номинальный отключающий дифференциальный ток», Который составляет 0,01; 0,03; 0,10; 0,30 А.
Поэтому я считаю, что под написанием « 0,4 мА на 1 А тока нагрузки» надо понимать номинальный ток нагрузки.
Вот у тебя на плате например вместо тока 1А, через варистор прошёл импульс к.з. в 100А между фазой и нулём, но варистор его выдержал и не разрушился. Каким образам комплексное сопротивление изоляции кондиционера уменьшилось в 100 раз и вызвало срабатывание УЗО? А вот, если произошло разрушение варистора и плата покрылась сажей, и ухудшилось сопротивление между фазой и землей, то возможно и появиться ток утечки для срабатывания узо.
В Турции - УЗО обязательно для кондиционеров!
http://forum.masterxoloda.ru/forum-p...1438/#msg21438
Про Израиль тоже найду подтверждение, где-то есть в архивах.
Обнаружен обзор:
Мультифункциональное реле напряжения РН-263t.
РКН с журналом ошибок - логгер.
Гарантия - 10 лет!
https://mysku.club/blog/russia-stores/80476.html
Вот, чего не хватает ВСЕМ китайским кондиционерам.
На днях столкнулся с неисправностью на плате 72-го наружного блока FGL J-IVL.
ОБРЫВ!!! 821-го варистора без видимых внешних повреждений.
а вы про УЗО, УЗО...![]()
Попался очередной General Climate:
GU - U60HF.
Эл. питание 380V.
Опять рекомендуется реле контроля напряжения:
Варистор: 14D621
Как такое может быть, что в некотором эл оборудовании рекомендуется РКН, а в большинстве - нет ?
Плата GU-U60HF.
Плата ВБ вопреки инструкции, запитана от НБ.
Связь и сила оказались в одном межблочном кабеле.
Будет ли работать это сплит?
А почему нет? Длина не большая, наводками можно пренебречь.
