Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 137
Тема: Хладагент залёг в конденсаторе
Комбинированный просмотр
    30.01.2012
    10
    Как мы поняли роль обратного клапана играет трубный перепад по высоте в 3и метра в виде буквы П между конденсаторами и испарителями.
    30.01.2012
    10
    Всем спасибо. Проблема решена путем перекрытия линии конденсатор ресивер и перекачки фреона с улицы с пополнением фреона с запасных баллонов на линию всасывания компрессора.
    Вчера по завершению перекачки линия наконец заработала.
    24,938
    решено до следующего дубака))... ставь обратники на слив.
    Просто трубку бросали, и собственным компрессором... или каким дополнительным компрессором качали?
    Непонятно зачем перекрывать линию конденсатор-ресивер, в ресивере и так ничего нет.
    27.10.2010
    2,050
    вот это точно помогло. но больше всего это появление тепло притоков, так как не крути но жидкость в чиллере должна нагреться по любому. то есть можно было вообще ничего не делать.
    12.12.2010
    838
    По подробнее пожалуйста! что за перепад? между конденсатором и испарителем?:confused:
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    и как это вы так поняли?! поясни...фигня какая-то, ничего не понял... какая такая буковка?
    01.02.2012
    1,235
    Петля и перепад ни разу не выполняют функции обратного клапана.
    Если разница температур 40-50 град, то в течении 10-15 мин вся жидкость уедет на улицу, перепрыгнет перепад в 50 м и заодно кучу петель по пути. Коллеги вам уже который раз это говорят.
    Частотники на вентиляторах при таких низких температурах и при ветре -толку немного.Закрывайте снизу картоном, меньше конвекция, меньше продувается ,собирайте фреон и толкайте. Разговаривал с товарищем по этой проблеме, он вспомнил , в восьмидесятых подогревали цисцерну с аммиаком для комбината. Не могли перекачать при -40.Построили палатку над ней, пригнали с аэродрома пушку тепловую для подогрева самолетов ,сутки и пошло. Так что нет ничего невозможного.Сори за оф топ.
    Подобная система (каток) при (-25 С или -30 С) тоже беда была. Мотали кондёр пищевой плёнкой и двумя горелками грели, по бокам, калачи, пустили. Там, не так просто, компьютер блин, и нивозвратника до ресивера нема!
    12.12.2010
    838
    Да, хороший изолятор вы выбрали, однако...
    Какой компьютер?Во всех компьютерах меняються параметры и настройки:rolleyes:
    Обыкновенный компьютер Siemens, чтоб заходить в прогу, код нужен. Я объяснил, что обязательно нужен обратник! Потому что фреон всегда бежит к холоду, а у них ресивер внутри.
    Все таки без зимнего контура, ерунда получается. При таких размерах конденсатора и в такие морозы. Разработчиков хоккеистам на растерзание...:D
    Пользователь Аватар для Евгений21
    21.09.2008
    31
    Регулятор служит для поддержания давления нагнетания и стоит он до конденсатора. Нужен для создания разницы давления масла (компрессоры винтовые!!!). Без этой разницы не будет возврата масла (винты умрут...) ). Решение одно, если ресивер вместимый - дозаправка фреоном...
    24,938
    ну защита положим должна отработать))
    30.01.2012
    36
    Насчёт буквы "П". Изначально конденсаторы должны были стоять по другому, выше, но какой то умник внес изменение в проект, конденсаторы поставили на уровне рессиверов и сделали трубную петлю. Якобы для того, чтобы ликвидировать как раз такие моменты - залегание и.т.д. Теперь чувствую намучаемся не только при холоде, но и при жаре.
    Главное, что решение помогло - перекачка. Хоть и долго, зато 100% сработало. А долго потому что тянуть было тяжело с кондров, жидкий не мог хапнуть, сосал пары, как раз с нижней точки петли "П". Кому интересно могу сфотографировать петлю.
    З.Ы. Нас двое здесь) Я - TS, и напарник - он же Free) Будем постоянными жителями. У нас ещё один дворец - станция морского базирования, на 22-ом, старенькая йорковская.
    12.12.2010
    838
    Мне интересно, и вообще если можно, гидравлическую схему набросать и выложить её здесь.
    30.01.2012
    36
    Послезавтра закину. Насчёт схемы не обещаю.
    30.01.2012
    36
    Вот как и обещал фотографии трубопровода к конденсатору (подача и возврат).
    На них хорошо видно, что трубы идут поверху, потом спускаются до уровня конденсаторов, затем также возвращаются к рессиверам.
    12.12.2010
    838
    А чем это чудо техники управляеться?
  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Залегание фреона в конденсаторе.
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:23
  4. Залег фреон.
    от Вячеслав11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10
