Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Помогите!!! Кондиционер LG UV60 (UU60)
  1. #81
    это давно было...просто выпаивал и продувал(промывал спиртом) из 5и случаев получилось тока в трех и то, наблюдал в течении двух сезонов. работало.
    в твоем случае не могу порекомендовать это, потому как не уверен в таком "диагнозе", но больше ничего не приходит в голову кроме как засоренного фильтра или дросселя
  2. #82
    01.03.2012
    39
    небыло выхода, поставил контроллер, оттайка каждый час на 10 мин. месяц работает нормально)
  3. #83
    19.02.2013
    33
    я думаю твоя проблема во влажности в помещении.в этом году такая же беда была на таких машинах,как только влажность в магазине ушла так кондеры заработали
  4. #84
    01.03.2012
    39
    кондиционера 2 магазин один.... и вот 1 работает второй нет.... контроллер спас)
  5. #85
    Господа знатоки, освежу тему.
    Недавно столкнулся с такой моделью кондиционера на объекте, который до нас обслуживали с десяток разных подрядчиков.
    В одном из наружных блоков LG UU60 отсутствует катушка ЕЕV.
    Оригинальная будет идти до 3-х месяцев.
    Кто-то может поделится опытом подбора и подключения аналогичных катушек от других производителей, либо замене EEV в сборе с катушкой на новый от другого производителя, например на Carel?IMG_20160802_114640.jpgIMG_20160802_114646.jpgIMG_20160810_101841.jpg
  6. #86
    а потом можно и основную плату заменить, ищи спецификации на клапан и сравнивай , по другому никак , напряжение разные число шагов тоже.
  7. #87
    3,501
    Я чё-то не понял, а что на первом фото?
    Этот клапан?
    Тогда что за провода к нему подходят, если это не катушка?
  1. Помогите выбрать кондиционер для аллергика
    от Redje в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 06:12
  2. Помогите подобрать кондиционер в частный дом
    от Elen@ в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.04.2020, 15:28
  3. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  4. Помогите собрать кондиционер
    от Alexus в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 08:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 21:16
