а выключается сам? или вы отключаете?через сколько повторное включение делали?(имеется ввиду время)
Пока давление в системе не выровняется , он не запустится. Время ожидания - 10 -20 минут.
Холодильные компрессоры не предназначены для работы с воздухом. В силу конструктивных особенностей охлаждение таких компрессоров происходит парами всасываемого хладона, смазка движущихся частей происходит также при участии хладагента, в котором масло растворяется, и с которым уносится в систему и с ним же возвращается. Кроме того, есть ещё влага в воздухе, которая потом выпадает в виде конденсата и потом воздействует на обмотки компрессора и другие его части. Всё это уже много раз обсуждалось на форуме, поищите.
В данном случае, компрессор, скорее всего, клинит от перегрева или не может пуститься из-за высокого противодавления на нагнетающей стороне.
у меня стоит реле давления которое отключает при 4 атмосферах и включает при 1.5, ну я для эксперимента набирал давление и достаточно быстро спускал чтоб реле проверить и один раз включает а потом только жужит))
walavik, повторный запуск этого компрессора возможен только не ранее чем через пять минут.
ну я уже очень давно пользуюсь старым компрессором от холодильника, но без рессивера и других приблуд и все отлично с ним. А на этом компрессоре на входе стоит фильтр влагоотделитель.
У тебя позистор не остыват. Какое время у тебя до повторного пуска?
ну экспериментально минута, а когда буду работать на верное минут 10 будет
ну вот и успокойся. Позистор закрывается на 3-5-мин.
а что если кулер от компа поставить лучше будет???)) или он независимо от температуры после отключения на 3-5 мин отрубается
спасибо)) теперь все пояснее, а существуют компрессоры для холодильников без этого этого ограничения??
walavik, посмотри готовое решение
Здравствуйте.
Имеется компрессор ФАК-1,5, почти новый. Хотел из него сделать воздушный, да шибко масло гонит, поэтому не эксплуатировал, только пробные пуски были. Хочу продать или поменять на воздушный. Как вариант на раме и с движком 3ф*3квт*3000об. Шкивы, ремень от какого-то авто покупал в автозапчастях, механизм регулирующий натяжение, вобщем комплект. Вообще интересов на обмен очень много, Если кому-нибуть нужен сей аппарат, попробуем договориться.
mirok, сделай рессивер. чтоб в рессивере масло оседало. и сливай переодически. да смотри в компрессоре масло не прогляди.там ведь ни одного подшипника) ну и последнее. двигатель для него при нормальных шкивах 1500 оборотов нужен .
Спасибо за ответ!
А какой шкив на движке родной, хуть примерно? у меня сейчас на валу компрессора примерно 1200-1300, шкив точил сам, от балды, вернее по заготовке - какая имелась заготовка, примерно такой и шкив получился. делит чуть сильнее чем пополам, что-то около 20/9, т.е. на 20 оборотов движка 9 оборотов компрессора Мысля были поставить маслоотделитель и сделать слив из него в картер, но боюсь с водичкой будет маслице. А может кто-то ищет какраз такой агрегат, поменялся-бы с удовольствием.
ОК! Спасибо! Пришлю на выходных всё что есть! Купить-то можно, но люблю я мастерить всякого рода вещи- это как вызов самому себе, что всё таки смог сам сделать! ))) Под краскопульт нужна производительность около 250-260 л/мин. На этом сайте - http://sam-sdelai.ru/index.php?optio...4-10&Itemid=29 - человек пишет, что он её получил (из подручных средств, коих в гаражах/подвалах/сараях горы валяются). А почему от стиралки не подойдёт? Думаете он слабый? Ведь ему приходится крутить барабан с мокрым бельём (в моём случае до 5 килограмм) на скорости в 1000 оборотов! У меня итальянский моторчик, на нём (к сожалению плохо помню) написаны его обороты - 480-17000, написанно 230/250 V/. Ни мощности, ничего больше о нём не известно (кроме модели, но о ней опять таки будет известно только на выходных). Кстати, практически один в один - http://www.acz.ru/vcd-6184-1-6583/goodsinfo.html .
По виду не очень мощный. и как управлять-то им вопрос открытый. Чем будете менять эти 480-17000 оборотов-то? В машинке мб контроллер какой-нить стоял.
