Страница 5 из 26 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
  1. #81
    16.04.2011
    5
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    А теперь надо замерить термометром температуры в "морозилке" и под ней , есть ли поддон под "морозилкой" , какая температура окружающей среды и липнут ли мокрые пальцы по всему испарителю, ну и на каком делении стоит терморегулятор ?
    По пунктам:
    1. Температура в "морозилке" - (-1 градус)
    2. Температура под "морозилкой" - (+11 градус)
    3. Температура в комнате - (+25 градусов)
    4. Терморегулятор - стоит на 3.
    5. Липучесть пальцев -если испаритель это то что формирует "морозилку", то да липнут везде.
    6. Поддон - есть
    Мдымс результаты неочень...
  2. #82
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Ну я думаю вывод вы сделали правильный, и повернули терморегулятор по часовой стрелке на 2 деления. Если это не поможет тогда к мастеру.
  3. #83
    Сильфон термостата закреплен на металл испарителя поэтому такой дифференциал.Нужно открутить два винта крепления сильфона и паставить прокладку 2-3 мм капрон или пластмасс.между сильфоном термостата и испарителем.Понизится температура(должна быть -10 и ниже )и удленится стоянка.А на сильфон одеть винилку на всю длинну.
  4. #84
    faa-34, + 10!!!
  5. #85
    А может термостат не тот стоит. Мне попадались экзепляры с ТАМ-133 виесто ТАМ-112.) Правда те ваще минуту работали, потом минут пять отдыхали, сосулек видимо-невидимо.
  6. #86
    16.04.2011
    5
    Пожалуйста подскажите как выглядит этот сильфон, а то я такое слово первый раз слышу =)
  7. #87
    16.04.2011
    5
    я выкрутил до 6 и температура в морозилке упала где то до (-15), но цикл работы компрессора стал очень долгим, я не дождался его выключения и убавил до 4, компрессор тут же отключился и интервал стал короче. В этом есть что то опасное или это нормально? И еще сколлько примерно должна быть температура под морозилкой в норме для таких холодильников?
  8. #88
    в морозилке не выше -15 в холодильной 0+5 режим работы компрессора продолжительный и если отрегулировали в морозилке - 15 то хватит его дергать пусть работает.
  9. #89
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Lanc, холодильник - пустой проверяете? Дверь плотно закрывается, без щелей (по всему периметру, особенно - внизу)?
  10. #90
    16.04.2011
    5
    Да дверь плотно закрыта, холодильник проверял пустым. Сейчас вроде все нормально стало под морозилкой 1 градус и циклы работы и отдыха компрессора увеличились, спасибо всем за помощь
  11. #91
    14,261
    я выкрутил до 6 и температура в морозилке упала где то до (-15), но цикл работы компрессора стал очень долгим, я не дождался его выключения и убавил до 4, компрессор тут же отключился и интервал стал короче. ...
    Не стОит делать "окончательные" замеры сразу после регулирования, нужно сделать выдержку хотя бы 4-6 часов.
  12. #92
    LEO351, Нет, обмывали аж 2 раза. Так что с этим всё в порядке. просто начитаешься всякого.Короче мозги себе промывать надо...
  13. #93
    14,261
    Цитата Сообщение от Timofeevka Посмотреть сообщение
    ... Короче мозги себе промывать надо...
    Тогда нужно делать это спиртом, этиловым конечно.
  14. #94
    по старым гостам коэффициент рабочего времени предельный 80/20 то есть работа/стоянка.......
    Подскажите, пожалста, если у меня в Lieebher CN 4013. 80% работает и 20% отдыхает. Это нормально? Владельцы других торговых марок говорят, что у них примерно 50 на 50% времени работает компрессор.
    Может меньше фреона. чем нужно?
    Температура в холодильном отиделении задана +1, но реально +1 бывает только на первой полке и после длительной работы. А на верхней полке температура не опускается ниже +4 град.
    А во время плакания, температура повышается на нижней полке до +6, а на верхней до +10 град.
    Спасибо.
  15. #95
    14,261
    Цитата Сообщение от Руслан 987 Посмотреть сообщение
    ... Владельцы других торговых марок говорят, что у них примерно 50 на 50% времени работает компрессор.
    Они забыли сказать, что такой цикл характерен для средней температуры в камере, а +1 явно не относится к середине диапазона температур.
    Измерение теператур "для спора" производится по Госту, и в домашних опытах нереально повторить.
  16. #96
    25.09.2010
    87
    В связи с новыми веяниями на подорожание "лектричества" и данной веткой решил проверить свой практически новый Samsung RL34ECTS1. При температуре -18 и +3 по дисплею (что соответствует истине, -17 до -19 температура замороженных продуктов, если не включается оттайка) и цикле работы\простоя 25\30 ну никак не получится заявленный 0.995 киловатт в сутки. Даже простая арифметика на уровне 1 класса говорит об этом. В общем проверка показала расход чуть более 4 кВт за трое суток. Налицо более чем 30 % перерасход. Дурят нашего брата.
    ЗЫ Сразу скажу, я не болею, и не в отпуске, хтож отпустит в сезон? Просто поздно ложусь спать. И одновременно с покупкой холодильника поменяли счётчик. Сразу выросли счета за свет... А я то думал что заменив помирающий Орск 7 (карачун уплотнителям, да и компрессор стал подолгу и натужно работать) на новенький Самсунг счета уменьшатся...
  17. #97
    14,261
    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    ... В общем проверка показала расход чуть более 4 кВт за трое суток. Налицо более чем 30 % перерасход. Дурят нашего брата....
    А Вы возьмите киловаттный ТЭН для кипячения воды, и замерьте расход им (хоть за полчаса, хоть за час его работы при отключенных иных потребителях): счетчик как и любой измерительный прибор имеет неравномерность измерений в заявленном диапазоне (это как на весах ВН-13 мелко написано на циферблате - "взвешивание менее 10 гр. не разрешено"). Так и здесь - относительно маломощный потребитель может "выпадать" из диапазона точного замера.
  18. #98
    25.09.2010
    87
    Дык эта, тогда получится ещё больше!! Счётчик старый. Я кстати его поставил тока на холодильник.
    Заказал позавчера на ебэе чудо прибор http://cgi.ebay.com/Energenie-Energy...item4a9f8679f1 . Однозначно замечательная вещь по работе, аргументировано бодаться с клиентами, да и самому сразу видно что где...
    офф Вьюга4 что у вас с зарплатами у холодильщиков творится? Искали гарантийщиков по пивным, когда слышали что чистыми 19, плюс связь и бензин, отказывались, даже конченные рукож..ые никакого отношения к холоду не имеющие. Одни были, как ремонт, так замена компрессора, по 60 компрессоров в месяц списывали (на 65 заявок)
    Последний раз редактировалось neofit; 22.06.2011 в 15:06. Причина: offtop
  19. #99
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Уважаемый. Для нормального холодильщика 19тыр -это зп за 2-4дня. Отсюда делаем выводы. Наймёте Джамшудов и они чтоб заработать будут переставлять хорошие моторы с одного чиллира на другой.А где в России конкретно??
  20. #100
    25.09.2010
    87
    Не менее уважаемый AGDolg. Зачем нужен нормальный холодильщик на пивняки, чинить их большого ума не надо. Да и работы там даже для ученика на пол дня. Может в Питере ЗАРПЛАТА нормального (не хорошего )холодильщика и 200-300 тыс. чистыми в месяц, в чём я слегка сомневаюсь, не все холодильщики чиллеры и прочий большой холод чинят, да и с похолоданием она падает, а у нас, в Ростове, так сказать вдали от цивилизации, она поскромнее, и 50-60 считается неплохо. И это летом. Для хорошего холодильщика. И туда так просто не возьмут. Шабашки и прочее я не считаю, ибо там где большая зарплата шабашить некогда.
    Или это случай когда я за день на шабашке заработал двадцатку, умножил на 30 дней и вуаля, я царь горы...
    И кстати нанимали не Джамшутов, а вполне респектабельную фирму, на их, кстати, условиях, и вот занимались банальным воровством...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
