Показано с 1 по 20 из 115
Тема: ФОТООТЧЕТ. Аристон FNF.Замена компрессора
Комбинированный просмотр
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию ФОТООТЧЕТ. Аристон FNF.Замена компрессора
    028.jpg010.jpg013.jpg017.jpg019.jpg021.jpg023.jpg была сегодня произведена замена сгоревшего компрессора данфосс(600 фреон) на асс htk 95(600 фреон). при замене выяснилось,что всас у данфосса и асс отличается диаметрально..пришлось нарастить трубку всаса 6мм .поменял фильтр,отвакуумировал про вакуумметру и заправил по весам 33 г 600 фреона.проконтролировал и скорректировал дозу по манометру.давление всаса оставлено -0.1-0.2 бар..
    -0.1-0.2 бар..
    по фото последнему там -0,9! а надо -0,4 бывает и -0,6
    А так получается передоз
    16.06.2011
    5,587
    Большая черточка 0. НЕмного левее и есть -0.1-0.2.На 5 фото циферблат лучше видно. И цену деления..
    06.05.2008
    2,733
    у него там -0,1 примерно, -0,9 - это ближе к глубокому вакууму,
    но соглашусь, что должно быть -0,4...-0,5, а так явно передоз или воздух или х.з. что ещё.
    МихаилЮр, давление кипения для 2-камерного и на r600a не есть норм - температура в МК будет едва -12 при необходимых не выше -18...
    И почему не видно у Вас нигде на фотоотчетах термометра электронного - температуру не контролируете?
    16.06.2011
    5,587
    Давление на манометрах не окончательное.Потом еще отключал и стравил малек..В реале,где то 0.3-0.4 и вышло. Завтра заеду,посмотрю..Так на фотке 5 и есть -0.3 бар
    06.05.2008
    2,733
    Если -0,3 - это в установившемся режиме - то это многова-то - это соответствует температуре кипения -21 - маловато будет...
    16.08.2011
    2,645
    МихаилЮр, растолкуй мне свою технологию, пож.
    - на 5-м фото показания приборов примерно похожи. Но это значит, что они сообщаются, т.е красный вентиль открыт - так? Заглушку поставил, что ли? На 7-м фото вакуумметр показывает почти глубокий вакуум, а мановакуумметр - около нуля. Это чего ты делал?
    PS: и модель Аристона напиши, а? Размыто фото шильдика.
    16.06.2011
    5,587
    Красный закрыт. Справа вакууметр... Фото шильдика размыто 5 раз фоткал,а записать забыл. АРистон ,полный ноу-фрост.Синий показывает давление всаса.
    16.06.2011
    5,587
    mixvarn, технология следующая. Красный шланг к вакуумнику,желтый -заправочный, синий к холодильнику. Включаем вакуумник,красный и синий краны открыты. Вакуумируем.до нужного вакуума. Затем. Красный кран закрываю.,вакуумник отключаю.ОТкрываю желтый крантик(на шланге),фреон пошел в систему. Давление на всасе контролирую синим манометром.Фто 5 -идет процесс вакуумирования. Красный и синий открыты.Фото 7 -окончательный процесс.КРасный закрыт,синий открыт.Потом по протяжке еще немного стравил. Буду знать,что там -0.4-0.6 бар надо..
    16.08.2011
    2,645
    А у тебя какой то более навороченный,
    - да стрёмно показать после твоей техники...
    а то критиковать каждый могет.
    - вроде пока не критиковал, разве что это?:
    26.05.2011
    4,212
    Да ты шо? Просто нужно было всас впаять туды дэ шредер впаял и наоборот справа шредер, а шредер нужно укорачивать почти в половину.
    передоз однозначно. Температура уже не та, теперь молотить будет долго пока температуру наберёт и наберёт ли. Смотри линейку!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Шож ты глупостям то учиш.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Просто нужно было всас впаять туды дэ шредер впаял...
    Виталий Ив, на представленном компрессоре всас - справа (там надпись есть).
    16.06.2011
    5,587
    Т.е. всас пишут просто так?? Не согласен.. Обоснуй!!
    26.05.2011
    4,212
    Немного позже фотки покажу, счас супруга измывается, в погреб гонит, банки с вином выносить.
    Да-да-да мы верим.
    16.06.2011
    5,587
    Да-да-да мы верим.
    См.фото 5
    Если было заправлено 33г ,то контролировать давление не нужно (если только делать нечего).Со всасом-все правильно,только так и нужно.Жалко невидно процесса взвешивания.
    16.06.2011
    5,587
    Естественно, по весам, дал малек лишку,затем стравил.. САм понимаешь,поймать 33 г нелегко..,когда обычно 140 льем ..ПРавда,у меня всегда возникает вопрос,почему так мало и работает...
    07.12.2009
    201
    недавно менял км на маленьком снайге так доза по шильду 12 грам
    23.01.2012
    1,456
    Юрич , можно было , провести трубку которую нарастил на всас , между компрессором и нишей , чтоб глаза не мозолила , хотя... дело вкуса.
  1. Фотоотчёт :Замена испарителя на холодильнике Либхер.
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 11:19
  2. Фотоотчет:замена нто на позис-149...
    от иильдус в разделе Позис
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:19
  3. Замена компрессора фотоотчёт
    от Yurist в разделе Indesit
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 00:35
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 23:41
  5. Ответов: 128
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 11:19
