Нет, Дмитрий хочет сказать, что правильное написание заголовка будет слитно, т.е. "некачественный фреон"!
Этой книге лет 50- 70 . и процентов 50 ( если не больше ) действующих ныне спецов , притом неплохих, учились по этим книгам. Вот им непонятно , зачем переводить понятия с богатейшего русского языка на убогий пендосский , а затем обратно на русский , и потом гадать , какое из трех определений к одной и той же фотографии нас больше устроит : кран, клапан , вентиль ( задвижку забыл ) Выпускникам советского образования даже из названия этих штуковин видно , в чем различие между ними .
эта книга для спецов по теплоэлектростанциям (читайте внимательно ) отношения к холодильным сисемам нулевое если в расчет не брать подкючение водяного конденсатора по строне воды ..... для специалистов холдодильщиков вентиль. для сантехников -теплотехников кран
Внимательно прочти и прсмотри чертежи приведенные тобой же - чертежи запорной и регулирующей арматуры . И пойми , что различие в названиях обусловлено не столько областью их применения , сколько различием в конструкции. А то получается , если следовать твоей логике - те четыре кругленьких штучки , на которых катится мерседес называются колесами , а если на таких же катится самолет , то их надо называть уже не колесами , а , допустим винтами , или пропеллерами А может турбинами ? Авиация все же , какие на хрен колеса !!!
шасси это колеса в авиациии. но форум то холодильный
не будем углубляться в авиацию..форум то холодильный..если нравится можешь называть вентиль краном ..но только уточнять что он шаровый (а не пробковый ) на чертежике нет разреза . тем более голландцы эту вещь так и называют
а еще компрессор назовем мотором а термометр градусником
Советские учебники используют термины старых советских ГОСТов. В самом современном ГОСТ 24856-2014 "вентиль" термин не рекомендуется к использованию. А в период с 1981 (введение ГОСТ 24856-81) по 2015 термин "вентиль" вообще считался недопустимым. Вместо него - "клапан".
Поэтому "вентиль" можно было использовать там, где никто не будет докапываться. В документах для надзорных органов - клапан.
как же меня раздражают люди, которые пишут неграмотно
