Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Сила тока компрессора GVM66AT
  1. #81
    6,681
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Подключись к соседу ! http://trinixy.ru/152549-kuda-uhodit...oenergiya.html
    Это установка розеток в смежных комнатах в домах ряда серий (я выполнял разводку в квартире дочери в Питере пару лет назад... толщина стены всего 100мм (гипсокартон), и не всякая арматура туда встанет с двух сторон). С капитальными стенами это никак не связано... не надо фантазировать...
    P.S. Современные приборы учёта позволяют контролировать потребление (при потреблении светодиод мигает, при отсутствии потребления горит постоянно, а на трехфазных счётчиках два светодиода... один горит постоянно при наличии фаз, второй мигает только при потреблении по любой из фаз)
    Последний раз редактировалось Charli; 18.01.2018 в 18:43.
  2. #82
    То есть если у соседа включён постоянно вай-фай роутер то светодиод будет постоянно мигать ?
  3. #83
    6,681
    В своей квартире да (даже если ток будет миллиамперы, частота мигания будет малая) Нет... при чём здесь роутер (подключение соседа исключено, вывод всех кабелей из квартиры производится только в подъезд, но никак не в соседнюю квартиру), и вообще Stiv21 завязывай с флудом и не провоцируй ответы на твои глупые вопросы... Тебе же сказано - что кап стена насквозь не дырявится...
    Последний раз редактировалось Charli; 18.01.2018 в 19:12.
  4. #84
    Какая разница как подключился к соседу ,через розетку или к счетчику !? Зная имя вай-фай сети соседа ,сканер вай-фай обновляет сети каждых 5 секунд ,в случае отсутствия вай-фай сети соседа ,промежуточная релюшка рвёт фазу соседа . Это на тот случай если сосед захочет проверить несанкционированное подключение к его электро сети
  5. #85
    6,681
    Ещё раз спрашиваю, коим образом это относится к теме? Задолбал ты уже своими фантазиями (может ты и ПИН кредиток соседей знаешь?)
    Последний раз редактировалось Charli; 18.01.2018 в 20:10.
  6. #86
    5,453
    Действительно рассказал что купил квартиру ,а что в ней мутил бывший хозяин ХЗ .
    В таком случае подать 380 в розетку через транс 380/220 включенного наоборот, а потом совсем отрезать розетку соседскую.
  7. #87
    В розетке стоит реле напряжения, если вы подадите 380 то реле напряжения выйдет из строя,остальные устройства останутся целыми. Но пока вы расковыряете и поймёте может не один год пройти .
    Темы уже давно нет , это продолжения фантазии .
  1. Компрессор GVM66AT
    от purkua в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 19:23
  2. Перекос фаз и сила тока
    от fylhtq в разделе Электрика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 22:13
  3. ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧЕГО ТОКА КОНДИЦИОНЕРА
    от игорь фоми в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 00:02
  4. Toshiba RAS-18 SAV Утечка тока.
    от Андрей23 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:44
