Ну почему, делают же статические испарители для витрин и шкафов. Там и шаг ребер подходящий. Но новый будет не за те деньги, за которые ты хочешь. Заказывал на Ариаде испаритель для витрины Оберон 2600, у него производительность 1 кВт - 350 баксов.
Как вариант - можно взять б/у ВОП с производительностью 3,5-4 кВт и уменьшить скорость вращения вентиляторов примерно до 600 об/мин, выдаст он тогда 2,5 кВт. Удаление влаги будет гараздо меньше. Я так делал в камере для цветов, там ЗАК поставил 2 условия - чтобы влаги мало удалялось и чтобы ветер не сильно дул, цветы дорогие, бутик.
круто, аж 12 тыс грив.))
В приведенном вами сайте холодсервиса эта аспера стоит 4 тыс. Компрессорно-конденсаторный агрегат обычно стоит в два раза от стоимости компрессора 8 тыс. Можно конечно нахлобучить асперу на факовскую раму, но все равно полной халявы не будет. Два испарителя, это минимум, если удастся взять по 1000, то уже 10 тыс. ТРВ, контроллер, соленоид, РД, фильтр... Все, закрылись 12тыс. Это без трубки, без щита, проводов, фреона (кто-то там замахивался на смесевые). Да, еще как-бы надо мастеру заплатить. Может еще че забыл? Отак-от.
на сайте холодсервиса я смотрел цену агрегата, а на цену компрессора внимания даже не обратил, компрессор агр
.jpg поэтому и прикинул что 1500 у.ё. должно хватить. А на днях звонил холодсервису, оказывается цена агрегата 8000грн.![]()
ded t, ответьте пожалуйста на этот вопрос http://www.holodforum.ru/showthread....ll=1#post77553 , т.к. холодсервис не поставляет эту асперу 9238 на 22-ом фреоне, только на 404.
Та я сразу заметил, шо пишут агрегат, а цены компрессоров.))
Какой вопрос? Промыть? Да можно все, но 141-й фреон тоже не дешев.
А я бы не морочил яйтса, а взял бы за 10 штук Polair MM 113 SF, и хрен с ней усушкой, все дешевле будет, чем этот конструктор-лего собирать и обслуживать.
И чё он там надует? Это пшикалка на 6-ти кубовку для хранения. Хотя бы ММ218SF. как раз такой недавно ivanant приобрел для тех же целей. Теперь и мясу хорошо и Ивану. В этом моноблоке по крайней мере компрессору легко работать, испаритель и конденсатор с большим запасом, жару вашу сдюжат.:rolleyes:
Производительность моноблоков при 0 в камере, -8 кипение:
MM113SF - 1.2 кВт
MM218SF - 1.6 кВт
надо бы помощнее, но следующие на 380 В
Че, думаешь врут барыги?
а MM218SF - вроде как на 19куб идет в том же диапазоне, но зато ТС как раз по деньгам войдет в 12 тыс. Хотя, да, забыл я про парное))Характеристики Polair MM 113 SF:
Производитель: POLAIR
Потребляемая мощность: 670Вт
Максимальный охлаждаемый объем: 12.0м³
Производительность: 600м³/ч
Напряжение: 220 B
Диапазон температур: -10...+10 °C
з.ы. у нас несмотря на жару, никогда не видел, чтоб оборудование подбиралось с запасом. Все впритык, и просрацца ему по полной. Типа:" я работал на тебя, а теперь ты работай на меня"))
Последний раз редактировалось ded t; 18.05.2011 в 09:09.
ded t, Ты на характеристики данные производителем даже не смотри - врут сцабаки, причем нагло врут!!! я всегда по компрессору , установленному в моноблоке подбираю, в ММ113 - компрессор CAJ9480Z
в ММ218 - CAJ9510Z. Причем ММ218 - уже в большом корпусе - у воздухоохладителя и конденсатора площадь большая и по 2 вентилятора а у 113 - по одному.
Закинул в архив ТХ низкотемпературных и среднетемпературных моноблоков Полаир, посмотри, там компрессора написаны. Ща промодерируют и выложат.
LEO351, пасибки, давно искал.
Нашел холодильшика, который может привести два б/у агрегата aspera 6215 (по 120$ каждый, из Германии), подойдут ли они и хватит ли по одному испарителю на каждый агрегат? Если такие не подойдут, то напишите плиз какие нужно, буду дальше искать. Сам он больше специализируется на ремонте быт. холодильников, так что может помочь только с агрегатом.
А из данфоссов что посоветуете?
ruswill, камерка то мелкая а тему раздул уже на 4 страницы. Из нового тока моноблок ММ218SF а из б/у на 1,4 кВт при -10 кипения 2 шт. или 1 на 2,5 кВт. Тему перечитай, там же напредлагали уже.
